Thema: Autodesk-Download INV14 (1349 mal gelesen)
faltac Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 21.09.2013
erstellt am: 09. Mrz. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe das Problem, dass ich meine Inventordatei von der Autodesk-HP nicht zum installieren ausführen kann. Bin als Schüler registriert. bisher erfolgreich runtergeladen und installiert AutoCAD Mech. 2012, 2014 Showcase 2012, 2014 Inventor 2012 Nach dem Klick auf die 4.130.143KB große Datei soll ich den Installationsordner wählen.
Soweit so gut...
Dann bekomme ich die Meldung, dass der Download aus min. zwei Dateien besteht und min. eine Datei fehlt. Ich habe die Datei nun schon drei mal runtergeladen. Es ist immer das gleiche. Hat jemand eine Idee dazu? Gruß Faltac! [Diese Nachricht wurde von faltac am 09. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 09. Mrz. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Mrz. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
faltac Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2014 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich nutze den Browserdownload mit dem aktuellen MS-Internetexplorer. Mit den Anderen Versionen habe ich noch keine Probleme gehabt. Also auch nicht in der Anwendung. Was soll denn an den Schulversionen anders sein. Ickönnte mir nur ein abgespecktes Inhaltscenter vorstellen [Diese Nachricht wurde von faltac am 09. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
Ehrlich dir fehlt eine Datei und mir fehlt die Möglichkeit in den Studentbereich reinzugehen. Also du hast in Studentbereich doch den Downloadbereich. Mache Bilder davon und vermutlich musst du noch einen zweiten Link auswählen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faltac Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist der Screenshot. Bei allen anderen Autodesk-Programmen und Versionen ist dieser Weg kein Problem. Aber wo ich gerade dabei bin, hier werden in der Leiste über euren Beiträgen Punkte an euch verteilt? Das ist hier eine Art Bewertungssystem für das Forum? Gruß Faltac! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
ja es scheint nur eine Dateien zu sein. Hast du eine sehr konservative Einstellung von Win7? Kannst du dich mal als admin anmelden und in einem Pfad die Daten entpacken wo alle Schreibrechte habe? komisch ist das schon. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
Verwende nicht Browserdownload mit IE, sondern mit z.B. Firefox, dort werden dann beide benötigten Dateien zum Speichern angeboten. Das ist ein Problem beim IE, vermutlich einstellbar, aber ich hab das Problem durch Wechseln auf einen anderen Browser umgangen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faltac Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, danke für eure Beiträge gestern konnte war ich nicht online. Ich hatte es aber gestern auch über den Schulrechner versucht und über Google Chrome geladen. Da kamen dann auch zwei Dateien an. Eine mit vier Gig. und die andere mit nochmal 2,5 Gig. Vielleicht schaffe ich es diese Woche noch mit der Installation. Ich melde mich dann wider. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
