Thema: Blech! Wanne mit Gefälle (4456 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Mrz. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wie bekomme ich eine Blechwanne mit Gefälle modeliert, die sich auch abwickeln läßt?? Modelieren geht ja recht easy über Erhebung. Aber daraus läßt sich ja keine Abwicklung erstellen. In der Realität würde der Kanter ja einfach den Biegebalken schräg stellen. Anbei ein Bild zur Verdeutlichung. Hat jemand ne Idee?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 09. Mrz. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Mrz. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Hallo Peter, in dem Bild ist die geneigt Fläche nicht eben. Das heißt sie ist in sich gekrümmt. Das wiederum bedeutet, dass Inventor so etwas nicht abwickeln kann. Du könntest allerdings:
- Die obere Ebene festlegen
- in der Mitte eine senkrechte Ebene definieren
- Dort mit einer Skizze die Sohle für den Ablauf festlegen
- evtl vorne und hinten mit einem Arbeitspunkt
- Die horizonal bleibenede Randzone mit einem Arbeitspunkt festlegen
- und eine geneigte Ebene damit definieren.
- Diese Arbeitsgeometrie mit Blech bepflastern
Dann solltest Du sehen, dass der horizontale Randbereich vorne und hinten unterschiedlich breit geworden ist.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming: * Erhebung der Blechfuktion *hmm.. das muß ich mir mal noch anschauen.
Die "erhabene Lasche" seit sehr vielen Versionen. Funktioniert wie Erhebung, aber erzeugt ein abwickelbares Blechteil und du ersparst dir die Modellierung der Blechdicke. ------------------
erstellt am: 09. Mrz. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lothar für den Schlag auf den Hinterkopf Wobei mein nun gewählter Weg etwas anders ist. 2 Skizzen Erhebung als Fläche Verdicken Abrunden In Blech konvertieren Abwickeln. Wie immer ... viele Wege führen nach Rom Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die "erhabene Lasche" seit sehr vielen Versionen. ...
Seit vielen Versionen heißt sie allerdings "Übergangslasche", wie auch auf Wyomings Screenshot aus IV2014 zu sehen ist. "Erhabene Lasche" hieß sie nur bis IV2011. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satz mit x.... war wohl nix. Das bekomme ich so nicht verkauft. Die beiden seitlichen Flächen müssen in der Breite (annähernd)gleich bleiben. Also muß ich doch bei meiner ersten Ausführung bleiben.
erstellt am: 09. Mrz. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
warum lädest du nicht die 1. Version mal als ipt hoch. dann würde ich mal schauen. herzlich PS: dein letztes Mail habe ich nicht verstanden. Du bist doch Pro/E Profi warum machst nutzt du das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: heißt sie allerdings "Übergangslasche"
Ich kenn sie halt von der richtigen Oberfläche noch anders, die lofted flange. Auch so ein Thema seit den Osterfestspielen , wo alle paar Jahre der neue Designer meint ,er hat eine suuuuper Idee zum Übersetzen, - und greift dann oft ins Klo. Die Entwurfsansicht in der ipt haben sie repariert, das Lösen in der idw haben sie für den Stabsauger versprochen, hoffentlich. . Aber jetzt werd' ich in meinem Grant off Topic. Zitat: Original erstellt von Wyoming: Satz mit x.... war wohl nix.
Dann liegst aber an den Ausgangsskizzen. Zeig die Anfangs-ipt her, das läßt sich mit viel weniger Trara in der Skizze abwickelbar machen, wenn dort die Abmessungen gestimmt haben. PS: hast es schon, OK!
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Aber ob der Blechler das wirklich so kanten wird??
Wenn die Verwindung drin ist, geht's nicht anders als Dreieckskanten. Außer du nimmst die andere Variante und läßt den Blechler etwas schwitzen beim Ziehen und Drücken. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Mrz. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Na auch kein Sonntag... Möchte die Aussage von nightsta1k3r nur bekräftigen. In der von mir betreuten Branche sind solche Kantungen üblich, und werden bei "Übergangsstücken" von z.B. zwei mal zueinander unterschiedlich geneigten Förderern eingesetzt, dann sogar 4x diese Art der Kantung - kein Ding sag' ich also... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Pro/E Ich bin reinrassiger Inventorianer..
Hab dich mit einen Prof verwechselt entschuldige. Und das Teil sieht doch sehr gut aus. herzlichen Glückwunsch. Sascha
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
