| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ausgegraute Stressanalyse (1749 mal gelesen)
Christian.N Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.03.2014 Inventor Professional 2013 COMSOL 4.4 Windows 7 64Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin CAD Forum, ich hab ein Problem mit Autodesk Inventor Professional 2013. Und zwar kann ich keine neue FEM Analyse erstellen. Ich kann unter Environments den Menüpunkt zwar auswählen, aber die Gesamte obere Leiste ist dann ausgegraut. Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte ? Nebenbei ist auch Comsol Multiphysik 4.4 installiert, falls das noch wichtig ist/ein Grund sein könnte. Wäre über Hilfe echt dankbar, denn Google hat mir nicht helfen wollen/können. Mit freundlichen Grüßen Christian.N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
erstellt am: 07. Mrz. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
RMK aufs Icon und "Als Administrator ausführen" und wenn das nicht hilft die harte Tour in der DOS-Box Inventor.exe /install eingeben und zwei Minuten warten (aber dazu schon ins richtige Verzeichnis navigieren ). Das registriert Inventor neu, der Vorgang läuft im Hintergrund und braucht etwas Zeit. ------------------
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
erstellt am: 07. Mrz. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
erstellt am: 07. Mrz. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, deswegen wundert es mich ja so. Wobei ich damals Comsol noch nicht installiert hatte. Könnte es dadran liegen ? Ich hoffe nicht, die beiden Programme funktionieren eigentlich sehr gut miteinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
jetzt kommen a) Reparaturinstallation von Inventor 2013 b) Deinstallation und anschließende Neuinstallation von Autodesk Invnetor 2013 c) Deinstallation von Comsol, dann a) oder b) anschließende Neuinstallation Inventor in Frage ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.N
Zitat: Original erstellt von Christian.N: Ärgerlich das das nicht zusammen geht.
Ich würde eine neuerliche Installation versuchen und mich dabei in den Optionen genau umschauen . ------------------
