| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Problem neue *.ipj (1276 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich versuche eine neue *.ipj zu erstellen gebe ich auch den künftigen Speicherort an. Z.B. d:\zeinerling\inventor. Dann legt mir der Inventor auch die entsprechende *.ipj in diesen Ordner. Aber welche Vorlagen nimmt er denn? Wie kann ich bewirken, dass er mir die entsprechenden Vorlagen als eine Kopie der Standard-Vorlagen ebenfalls in diesen Orner ablegt, die ich dann entsprechend ändern kann, ohne die Standard-Vorlagen ändern zu müssen. Es geht hierbei um Inventor 2011. MfG. Zeinerling
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Mahlzeit, die Vorlagen sind vom Projekt zunächst mal unabhängig und werden über die "Anwendungsoptionen/Datei" zugewiesen. Falls Du für ein bestimmtes Projekt andere Vorlagen verwenden willst, schlage ich vor, diese in einen Unterordner zu kopieren und dort auch an das Projekt anzupassen. Der Unterordner sollte dann dort liegen, wo auch die anderen Vorlagen sind (siehe Anhang). ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Es ist eher so, das ein individueller Ordner mit Vorlagen einen Projekt zugeordnet werden kann, alternativ wird der "Standard" Vorlagenordner, der in den Anwendungsoptionen definiert ist, in den Projekten verwendet. In keinem Fall jedoch werden die Vorlagen beim Anlegen des Projektes automatisch kopiert, das muss vorher oder nachher durch den Anwender selbst erfolgen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
