Thema: Führungslinie unterbrechen (4879 mal gelesen)
alexzi Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 19.07.2013 Autodesk Inventor 2013 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, gibt es die Möglichkeit eine Führungslinie die eine Maßlinie schneidet zu unterbrechen? Die IHK würde mir dieses nämlich sonst als Fehler ankreiden. Ein Beispiel habe ich als Bild angehängt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Auszug aus dem Hoischen: "Maßlinien sollen sich mit anderen Linien und untereinander möglichst nicht schneiden." Da in deinem Beispielbild mehr als genug Platz ist, das Oberflächensymbol anders zu positionieren, würde es die die IHK auch ankreiden, wenn du die Führungslinie unterbrechen könntest. Hier ist geschicktes platzieren gefragt um solche Situationen zu vermeiden ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst danke für die Antwort Wie gesagt das ist nur ein Beispiel. Bei einer Welle die Voller Maße und Oberflächenangaben ist kann es schonmal eng werden. Zudem gibt es durchaus Situationen wo eine Führungslinie mit Pfeil besser aussehen. Also nochmal gibt es im Inventor die Möglichkei die Linie zu unterbrechen? [Diese Nachricht wurde von alexzi am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Absichtlich nicht, so viel ich weiß. Wenn die Maßzahl oder das Symbol nahe genug an die Maßlinie kommt, unterbricht sich aber die Maßlinie von selber. Ausprobieren! Ich vermeide das auch wenn möglich. Mich kritisiert da aber nicht die IHK, sondern mein eigenes ästhetisches Empfinden. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Ich glaube Unterbrechen geht nicht. Es besteht aber die Möglichkeit der Führungslinie Scheitelpunkte hinzuzufügen (RMK auf die Führungslinie) und so den geraden Linienverlauf in einen Zick-Zack-Verlauf zu ändern. Ich benutze das relativ oft. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Wenn eine Ansicht zu voll wird, eine Hilfsansicht erstellen und ein paar Maße dahin auslagern. Macht die ganze Sache übersichtlicher. Unterbrechen der Linien geht von Inventor aus nicht. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
