| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Fehlermeldung bei Start von Zeichnungsvorlage (762 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine neue Zeichnung mit der Vorlage eines Kollegen öffnen will bekomme ich die angehängte Fehlermeldung. Weiss jemand Rat. Manchmal kommt auch Fehlermeldung S3 ------------------ WIBA [Diese Nachricht wurde von WIBA am 07. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WIBA am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo, Nachdem in allen drei Fehlermeldung das Wort "iLogic" vorkommt, wird's wohl damit zu tun haben. Also mal in diese Richtung recherchieren. Und offensichtlich macht ihr grad einen ziemlich unangenehmen Fehler indem Ihr mit verschiedenen Templates oder sonstigen unterschiedlichen Einstellungen innerhalb desselben Büros arbeitet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 Inventor Pro. 2017 Vault 2017 pro Win10 64x Quadro K4000
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo möglicherweise hat du keinen zugriff auf den Speicherort der iLogic regle "Rahmen A4.." oder diese nicht im iLogic-Browser unter externe Regel eingebunden.. grüße S. ------------------ Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo WIBA, 1. Rat, wie von Leo bereits angedeutet, eine Vorlage für alle, nicht jeder seine eigene, das geht immer schief. 2. In der Zeichnung schaust du unter "Verwalten --> I-logic --> Ereignissauslöser" und schaltest da die Trigger aus. (einfach in den jeweiligen Bereichen doppeklick, dann kannst du sie im darauffolgenden Fenster abhaken. So wie es aussieht soll die Regel die Blattgröße überprüfen und den Rahmen tauschen. Wenn sie als Externe Regel abgelegt ist, kann es sein, das du sie einmalig mit deinem Inventor Suchen musst damit sie bei dir funktioniert, dafür musst du nur wissen wo sie liegt. Falls sie Zentral liegt, kannst du "2." vergessen und sie auch bei dir einbinden. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für Anlagenbau / Rohrleitungsbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
