Thema: Bohrungs-Befehl Zylindrische Senkungen (1821 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute! Entspricht das der Tatsache, dass man mit dem Bohrungs-Befehl die Abmessungen ( Ø und Tiefe ) von Zylindrischen Normsenkungen selber eingeben muss? Phua - ist ja total aufwendig die ganze Geschichte Da haben ander 3D-Prgramme aber schon eine Nasenlänge diesbezüglich voraus wenn das so ist... Das wäre doch was für eine effektive Verbesserung...! Wie löst Ihr das? Wirklich mit der Eingabe der einzelnen Werte? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Nö, man wählt im Bohrungsdialog "Durchgangsbohrung" unten an, dann kann man die Schraube auswählen und die entsprechenden Tabellendaten für die Bohrungsgröße werden automatisch aus dem Tabellenbuch (clearance.xls) eingetragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Überprüfe mal die Daten in der clearance.xls, ob sie auch der Norm bzw. Eurem Gebrauch entsprechen! Ich habe da schon ein paar Abweichungen gefunden, besonders bei kleinen Durchmessern. Du kannst die Tabelle aber auch selber bearbeiten. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
alexzi Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 19.07.2013 Autodesk Inventor 2013 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
