| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kanten eines einzelnen Volumenkörpers in der IDW als verdeckte Linien sichtbar machen (1026 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe (Pumpe, Rohrleitungen, Ventile, sonstigen Kleinkram) in ein Bauteil abgeleitet und in eine neue Baugruppe eingefügt. Diese befindet sich in einem neuen Projekt, die Verbindung zur ursprünglichen Baugruppe wurde aufgelöst. Besteht in der IDW die Möglichkeit, einen einzelnen Volumenkörper dieses Bauteils in Form von verdeckten Linien sichtbar zu machen? D.h. analog zum Punkt "verdeckte Linien" im Kontextmenü bei Bauteilen innerhalb einer Baugruppe. ------------------
Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
da hast du Pech gehabt, mache es neu und verschmelze nicht alle Bauteile sondern, lass alle Körper bestehen. (Multibody) Dann kannst du die Verbindung kappen und wirst auch in der idw die nötigen verdeckten Kanten sehen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: da hast du Pech gehabt, mache es neu und verschmelze nicht alle Bauteile sondern, lass alle Körper bestehen. (Multibody) Dann kannst du die Verbindung kappen und wirst auch in der idw die nötigen verdeckten Kanten sehen. herzlich
ich habe ja einen Multibody. Wenn ich jedoch generell die verdeckten Linien des Bauteils aktiviere, sehe ich hunderte davon. Das Kappen der Verbindung war übrigens beabsichtigt, da ich das Bauteil noch etwas bearbeiten musste. Vermutlich werde ich aus dem Bauteil über "Komponenten erzeugen" wieder eine neue Baugruppe erzeugen müssen.
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 07. Mrz. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
