| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Stile und Tabellenbreite (Teileliste) (1555 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich editiere gerade den Stil der Teileliste in der IDW. Um die optimale Spaltenbreite einzustellen gehe ich in den Stil und passe den dort an. Gibts irgendwo einen Aktualisierenknopf, damit ich die Teileliste nach dem speichern des Stils nicht immer wieder löschen und neu erstellen muss? Das nervt ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
- Stückliste anwählen
- Mit Anmerkungen versehen --> Format --> Stile auswählen
- Hier umstellen von "Nach Norm (Stilname)" nach "Stilname"
- Beim nächtem ändern einfach wieder retoure umstellen
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Wenn Stil aktuallisieren nicht hilft dann ja. hezrlich
Das speichern und in Stilbibliothek speichern des Stils ist ja nicht das Problem. Lediglich die im Stil geänderte Spaltenbreite soll in der schon vorhandenen Teileliste aktualisiert werden. Oder versteh ich gerade Bahnhof? Zitat: Original erstellt von muellc:
Ich meine nicht die Stückliste sondern die Teileliste! Ich will da auch keine Anmerkungen einfügen sondern lediglich im Stil die Spaltenbreite definieren. Also die Teileliste im Blatt ein bischen hier und da hinziehen, sodass es "schön" aussieht. Klappt ja auch alles, nur um zu gucken, ob die Spalte 22 oder 25mm breit sein soll, muss ich die Tabelle im Zeichnungsblatt löschen und neu einfügen. Ich frage mich, warum die Tabellenspalten nicht kontinuierlich der im Stil angegebenen Breite entsprechen bzw. ich mit einem Buttonklick dieses manuell auslösen kann. Naja, ist auch nicht so ganz wichtig, da das ja nicht jeden Tag gemacht wird. inmal eingestellt und gut is
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von EinUser: ... Klappt ja auch alles, nur um zu gucken, ob die Spalte 22 oder 25mm breit sein soll, muss ich die Tabelle im Zeichnungsblatt löschen und neu einfügen. Ich frage mich, warum die Tabellenspalten nicht kontinuierlich der im Stil angegebenen Breite entsprechen bzw. ich mit einem Buttonklick dieses manuell auslösen kann. ...
Das was muellc geschrieben hat ist prinzipiell schon der richtige Weg. Nur dass er "Stückliste" statt "Teileliste" geschrieben hat, aber das Richtige meinte und dass man den Stil nicht hin und her ändern muss, sondern auch gleich immer nur den selben, durchaus auch den nach Norm, zuweisen kann. Kurzum: Nach Änderung des Teilelistenstils muss dieser der Teileliste neu zugewiesen werden. Und das geht über die Stile Listbox und die befindet sich im Menü "Mit Anmerkungen versehen" in der Menügruppe "Format". Warum die Zuweisung manuell erfolgen muss ist auch ganz einfach zu verstehen. Man kann die Spaltenbreite ja abweichend vom Stil auch per Drag&Drop direkt änderen. Würde sich die Teileliste aber automatisch wieder dem Stil anpassen, wären diese Änderungen sofort wieder verloren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Verdammt, ich sollte die beiden Bezeichnungen doch mittlerweile nicht mehr vertauschen. Michael hat natürlich recht, ich meinte die Teileliste. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:... Kurzum: Nach Änderung des Teilelistenstils muss dieser der Teileliste neu zugewiesen werden. Und das geht über die Stile Listbox und die befindet sich im Menü "Mit Anmerkungen versehen" in der Menügruppe "Format".
Cool, das ist es, was ich gesucht habe! @muellc Deine Anleitung hab ich wohl falsch interpretiert... ------------------ Gruß, EinUser [Diese Nachricht wurde von EinUser am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
