  Schraube in Inhaltscenter
Autor Thema:  Schraube in Inhaltscenter (1032 mal gelesen)
stippo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von stippo an!   Senden Sie eine Private Message an stippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stippo
Inventor Professional 2023
WIN11 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
ich habe eine selber modellierte Schraube mittels Komponente und Bauteil erzeugen ins Inhaltscenter eingefügt.
Leider habe ich vergessen vorher eine Achse und eine Arbeitsebene unsichtbar zu setzen.
Wie kann ich das nach holen, damit diese nicht bei jedem einfügen angezeigt werden?
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stippo,
Du musst das Template neu zuweisen.
Dazu kopierst Du eine Schraube an einen Ort, wo du sie bearbeiten kannst, machst die notwendigen Änderungen und dann rufst Du den CC-Editor auf.
Die Ansicht mußt Du nun so einstellen, dass die Normen nicht zusammengeführt werden. Also nur die selbst erstellten anzeigen.
Rechte Maustaste "Familienvorlage ersetzten".
Das war es.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 05. Mrz. 2014 editiert.]
stippo
Konstruktion
WIN11 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Ich komme auch bis zur Auswahl der "neuen" ipt. Dann sagt er mir aber das es sich um ein ungültiges Bauteil handelt....
___________________________
edit:
Habs nun doch geschafft. Musste erst die Familie löschen und anschließend neu publizieren.
[Diese Nachricht wurde von stippo am 05. Mrz. 2014 editiert.]
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schraube muss auch mit der Tabelle erstellt worden sein, für die sie später als Familienvorlage dienen soll. Dann sollte es klappen.
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
