  Baugruppe auf einmal alter Stand
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Baugruppe auf einmal alter Stand (738 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 05. Mrz. 2014 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir haben Inventor 2012. Ist es bei Euch schon mal aufgetreten, dass eine Baugruppe nach dem Aufrufen einen alten Stand hatte, obwohl man genau weiß, dass man im neuen Stand mehr oder andere Bauteile hatte und diesen auch auf dem Server abgespeichert hatte?
Vielen Dank
Solstar85
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2014 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist auch hier schon gelegentlich passiert.
Lies sich jedesmal eindeutig auf einen Benutzerfehler zurückführen - soweit es IV betraf.
mfg - Leo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht es ja speziell um Vault!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033718.shtml
Dieses Phänomen wurde mir bisher einmal durch einen Schulungskunden berichtet.
Das ist aber kein grundsätzliches Fehlverhalten der Dokumentenmanagmentsoftware Vault, sondern hat meistens die Ursache im Fehlverhalten/Unkenntnis des Anwenders über die Prozesse, die bei der Dokumentenverwaltung ablaufen.
Zuerst muss natürlich sichergestellt sein, das Vault Server und Clienten mit den aktuellen Servicepacks bestückt sind. Außerdem muss sichergestellt sein, das eine korrekte Zeitsynchronisation an allen Clienten durchgeführt wird.
Dann muss sichergestellt werden, dass die gleiche Projektdatei im Vault und Inventor verwendet wird.
Außerdem sollte der lokale Arbeitsbereich regelmäßig verschlankt (bereinigt/gelöscht) werden, oft liegen dort noch alle Dokumente des letzten Jahres in Ordnern und so müssen bei jedem Ein- und Auschecken 1000e Dokumente verglichen werden. Insbesondere beim Umbenennen von Ordnern im Vault führt das zu Problemen->lokalen gleichnamigen Dateien in unterschiedl. Ordnern.
Das muss ein versierter CAD Admin aber vernünftig einrichten, häufig auch der Autodesk Händler bei kleineren Unternehmen. Als Anwender hat man meist nicht die Zeit, das Interesse oder auch den Komplett-Überblick über das Produkt Vault, um das zuverlässig einzurichten und zu verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2014 editiert.]
