Thema: Menu ragt über Monitor hinaus! :-/ (1487 mal gelesen)
loewenherz Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 10.02.2014 Inventor pro 2013 unter WIN7 Home Pro 64 bit auf Dell Inspiron 15" 7000er, Intel Core i7 4500U, 1,8 GHz, NVIDIA Geforce GT-750M
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ein "Ansichts-Problem". Arbeite mit Inventor 2013 auf meinem 15"-Laptop, der Monitor löst in Full-HD auf. Das Menu "Anwendungsoptionen" reicht bis unter den Bildschirmrand, daher werden die "Anwenden/OK/Abbrechen"-Button nicht mehr dargestellt...also kein Anklicken möglich. auch runterscrollen ist nicht vorgesehen. :-( Hat jemand eine Idee, wie ich das Menu verkleinern kann...oder eine scrollbar am Rand erscheint?? Bin dankbar für Hinweise! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loewenherz
loewenherz Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Das Display löst, wie beschrieben, in Full-HD auf. Das mit dem zweimal Enter funktioniert nicht. Habe einen anderen Hintergrund unter Registerkarte "Farbe" gewählt...danach geht mit Enter drücken nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loewenherz
erstellt am: 05. Mrz. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loewenherz
Also auf meinem 13"-Wanderkino mit grindiger Onbordgrafikkarte brauch ich nur zum unteren Rand des Dialogs fahren, dann wird er raufgeschoben. Aber bei Full-HD wär das nicht notwendig . ------------------
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loewenherz
Ist in den Windows-Einstellungen die Schriftgröße erhöht worden? Bei einem so kleinen Bildschirm mit so hoher Auflösung machen das viele... vergessen dabei aber, daß eben auch die Fenster größer werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loewenherz Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
