| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechabwicklung (5574 mal gelesen)
HansHubertus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 13.02.2014
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Inventor errechnet bei Verwendung des k-Faktors (= lineare Methode) mit folgender Formel die Abwicklungslänge: Abwicklungslänge = (innerer Biegeradius + KFaktor*Dicke)*(2*PI*Biegungswinkel/360) Also den k-Faktor in der Blechregel auf 0,5 stellen und es wird die geometrisch neutrale Faser abgewickelt... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von Schachinger:Also den k-Faktor in der Blechregel auf 0,5 stellen und es wird die geometrisch neutrale Faser abgewickelt... P.S: War jetzt aber aus der Hüfte geschossen
Doch, doch, das stimmt so. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von HansHubertus : ...wie kann ich dass machen?...
Zunächst eine präzise Beschreibung abgeben. Soll ein beliebiger Biegeradius verwendet werden? Oder ist einer vorgegeben? Was genau wird als Ergebnis in Modell und Zeichnungsableitung erwünscht? Unter welchen Bedingungen sollen die Ergebnisse eingesetzt werden um was darzustellen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 66 Registriert: 13.02.2014 Inventor 2011/2013 Creo 2 (IQSystems) Solidworks 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ganz oben ist das gebogene Teil. diese Maße in der Zeichnung in der Mitte bekomme ich heraus wenn ich den KFaktor auf 0,5 Stelle. Blechdicke 2mm Radius ist 0,1mm (Spline-Faktor 0,5) So wie unten möchte ich es haben aber wie man sieht sind die Maße (Zeichnung Mitte) nicht so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ganzen schnellen Antworten jetzt habe ich dass gewünschte Ergebnis CAD-Huebner hast du den KFaktor mit der formel: Abwicklungslänge = (innerer Biegeradius + KFaktor*Dicke)*(2*PI*Biegungswinkel/360) berechnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich hab' da gleich k=0 genommen, Udo. Dass das aber in der Realität ja nie hinhauen kann, sieht man an den Ecken im gefalteten Modell.
Ja ich frage mich eigentlich auch wieso der Kunde unbedingt die Abwicklung so braucht... denn der Realität kommt das ja nicht nahe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Ich kenne mehrere Firmen, die ihre Abwicklungen ganz bewusst mit K-Faktor 0 erstellen, besonders wenn die Blechabwicklung extern durchgeführt werden soll. Der Blechfertiger gibt dann seine Korrekturfaktoren passend zur Biegemaschine und Biegeeinsatz zu den Innenlängen dazu, um den korrekten Zuschnitt und nach anschließendem Biegen das korrekte gefaltete Modell zu erhalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankGo Mitglied Konstruktionsmechaniker
Beiträge: 14 Registriert: 20.01.2014 Windows 7 (64bit) Inventor 2014 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von HansHubertus : Blechdicke 2mm Radius ist 0,1mm (Spline-Faktor 0,5) [/B]
Hallo, wird hier nicht der kleinste Biegeradius für das Blech laut Tabelle unterschritten? 1,5mm-2,5mm Blechdicke=2,5mm Mindestradius(siehe Go..le.de "DIN EN 10025 Tabelle 152.3") Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Irgendwer hat da 'n Knoten im Hirn. Müsste in dieser Idealvorstellung nicht beidseitig 38 mm (statt 38 und 36) stehen?
Maße sind korrekt, jedoch muss die unterste Ansicht um 180 Grad gedreht werden, so daß sie zur Oberen passt. Ich nehme als gestreckte Länge meist die Innenmaße (abhängig von zulässigen Toleranzen und Mindestbiegeradien). Im vorliegenden Fall (obere Ansicht)sind die Aussenmaße links 40mm (abgewickelt ohne den Radius zu beachten also 36mm bei einer Blechdicke von 2mm) und 42mm rechts (...ergo 38mm) Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
