Thema: Sieb mit optimaler Verteilung erstellen (4500 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4 IV2014
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem, ich soll ein Sieb konstruieren (AussenØ35mm) die Sieblöcher haben einen Ø3mm. Der Abstand zws. den Löchern und zum AussenØ soll sich im Bereich von 0,8mm bewegen, dass es nicht überfall funktionieren kann ist mir auch klar. Gibt es im IV einen Befehl für optimale Ausfüllung oder muss das über eine Formel geschehen? Danke für die Hinweise. ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Zeig uns mal 'ne Skizze, wie das aussehen soll. Und was ist "optimale Ausfüllung"? Wie tolerant ist "Bereich von 0,8 mm"? Fragen über Fragen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hallo Timo, warum sollt es einen Befehl für etwas geben, was sich manuell einfach lösen lässt? x=34,2/3,8=9 Gruß, Uwe Die Formel hatte ich vergessen: 35=x*3+(x+1)*0,8 Das Bild zeigt Deine Wahl, jedes Loch, was beschädigt ist, entfällt, was manuell durch ausblenden erfolgen soll. Wenn Du genau diese Tätigkeit, des Ausblendens, automatisch haben willst, dann kenne ich keine Lösung, ich wäre froh, wenn die Truppen vorher andere Befehle programmieren würden, denn das ist ein absoluter Sonderfall. Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 05. Mrz. 2014 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 05. Mrz. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Zitat: Original erstellt von Xantes:
und Uwe 64
geschummelt. Da sind ein paar Kreise/Bohrungen dabei, deren Abstand zum Außendurchmesser kleiner als die geforderten 0,8 sind. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Nee, hat er nicht, denn ich kann es nicht ohne Fehlernachricht simulieren. Es sei denn, ich mache etwas falsch, deshalb meine Frage, geht es wirklich, dass man das Muster größer macht und er nur vollständige Elemente ohne Fehler modelliert? Also, vorführen ist angesagt! Und wie viel Bohrungen sind möglich? Gruß, Uwe Hallo Jürgen, : "im Bereich" von 0,8 war die Forderung, oder? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die vielen Infos. Also wie ich das sehe führen viele Wege nach Rom. Es gibt also auch keine Eierlegendewollmilchsau für den Befehl Kreismuster. Habe ich mir fast gedacht. Werde mal die einzelnen Schritte ausprobieren. Danke nochmals und einen schönen Aschermittwoch Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 18. Apr. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Ich habe eine ähnliche Problematik, jedoch möchte ich die Sieblochung auf einer gewölbten Fläche anbringen. Bild ist angehängt. Wie könnte man das am einfachsten lösen? Vielen Dank für eure Vorschläge. Edit: ich nutze Inventor 2014 Professional [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 18. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 18. Apr. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Ich wollte zuerst das ipt hochladen, habe aber bei den unterstützten Formaten die ipt nicht gefunden Nun habe ich die ipt angehängt. Würde mich sehr freuen, wenn du einen Lösungsvorschlag parat hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 18:13
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 18. Apr. 2014 18:30
erstellt am: 18. Apr. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 18. Apr. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
VORTEX59 und W. Holzwarth, herzlichen Dank für eure schnellen und super Lösungsvorschläge Genau so werde ich es machen. Was mir aber noch nicht ganz klar ist, wie hast du , W. Holzwarth, die Arbeitsachsen 8 bis 13 zueinander "ausgerichtet" bzw wie hast du den Abstand auf der Ellipsenoberfläche eingegeben? Es ist spannend wie viele Möglichkeiten Inventor bietet mit denen man noch nie gearbeitete hat. Ich versuche [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 18. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 20:40
erstellt am: 18. Apr. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hier noch mal eine komprimierte Version, mit Anordnung am Pfad, Erzeugung von Einzelbodies über die Konstruktionsumgebung, und anderes Gwerch. Wiederaufbau bei mir: 5 Minuten 8 Sekunden [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Wahnsinnig wie schnell man hier Antworten kriegt Ich hatte ganz wenig länger um es zu reloaden dieses Aufbau gefällt mir persönlich am besten und ich werde etwas damit rumspielen. Die vorherigen Vorschläge schaue ich mir auch noch etwas genauer an, da ich bis jetzt nie mit Arbeitsachsen und Arbeitspunkten gearbeitet habe. Was ich aber immer noch nicht verstehe ist, wie ich die Arbeitsachsen durch einen Punkt und die Flächennormale platziere damit die Durchdringungspunkte zueinander den selben Abstand haben. In der letzten Version finde ich es sehr schön gelöst. Vielen vielen Dank für deine bzw eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
