| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor-idw speichern unter Inventor-dwg (1711 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wir sind gerade dabei unseren Inventor-idw Datenstand auf Inventor-dwg zu konvertieren (zwecks Datenaustausch mit Fertigern ohne Konvertiertung). Sobald ein Inventor-idw mit mehreren Blättern unter Inventor-dwg gespeichert wird, haben alle inaktiven Blätter einen Aktualisierungsbedarf (roter Blitz vor Blatt im Modellbrowser)! Woher kommt dieser? Kann ich das irgendwie umgehen, ohne jedes Blatt einmal zu aktivieren? Gruß und Dank Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Guten Morgen, Markus, das kenne ich auch, andere ziehen daraus den Schluss, grundsätzlich nicht mit mehreren Blättern zu arbeiten. Das ist offensichtlich ein Fehler im Programm, man kann sich auf den Kopf stellen, die Anzeige, das Aktualisierungsbedarf besteht, geht nicht weg! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, der Blitz vor den Blätter läßt sich mit "Update all sheets" schon bereinigen. Die Frage ist warum entsteht dieser? Was Du wahrscheinlich meinst ist das das "Update all sheets"-Icon im Werkzeugkasten immer noch leuchtet. Daran hab ich mich schon gewöhnt. Gruß ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Markus, dass der Blitz nicht weg geht, ist die eine Sache, dass ich das Blatt öffnen muss, in meinen Fällen, ist eine andere. Das ist die gleiche Geschichte, dass Gewichte in Zeichnungen nicht aktualisiert werden, wenn man das Teil nicht aufruft und unter Eigenschaften auf aktualisieren geht. Noch schlimmer ist der Fall, dass Aktualisierungen notwendig sind, die er nicht anzeigt. In diesen Fällen muss man auf Verdacht hin alles neu erstellen lassen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Wir hatten hier schon den Effekt das die Aktualiserung dann erledigt war deshalb die Frage. "Aktualisierung im Hintergund aktivieren" mal abgeschaltet? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, also. das ist definitiv eine Fehlprogrammierung, ich habe schon alles probiert, der Haken, dass man aktualisieren soll, weil angeblich etwas nicht stimmt, ist nicht zu beseitigen! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
ist prinzipiell so aus Geschwindigkeitsgründen beim Öffnen wird nur das sichtbare Blatt sofort aktualisiert, alle anderen erst bei Aufruf bzw. grossem Update. es passiert aber nichts Schlimmes, solange du deine Bauteile/-gruppen nicht zwischendurch änderst, denn dann verbleibt der grafische Zustand der einzelnen Blätter so wie zuletzt abgespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber wir sind (oder besser unser Kunde ist) seit der Einführung von 2011 auf dwg umgestiegen und ich habe seit damals keine idw mehr erzeugt. Hängt aber möglicherweise mit den Daten im Hintergrund zusammen - die dwgs sind grob gesagt 3-5x so gross, weil sie ja alles mitschleppen müssen. Öffne mal eine Inventor-dwg in AutoCAD und dreh sie räumlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
