| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Iproperties tauschen (1481 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe eine ganze Latte von Modellen die in den Iproperties im Register Projekt das Attribut Bauteilnummer in folgendem Format vorliegen: 922-1811-xxxx-9000-0001 nun suche ich nach einer schnellen Lösung dieses Attribut in allen Modellen an der mit xxxx gekennzeichneten Stelle mit einem neuen Wert zu versehen der in allen Modellen gleich sein soll. Hat da jemand eine Vorstellung wie man so etwas machen könnte? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, probiere mal das angehaengte Tool aus. mit dem kannst du die iPropertys aller Inventordateien in einem Verzeichniss durch eine Excel-Tabelle aendern. Ich kann aber keine Garantie geben das es einwandfrei laeuft, deshalb am besten erst an einer Kopie probieren. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hab mit dem Programm auch schon etwas laenger nicht mehr gearbeitet. hab einen kleinen Fehler in der programierung gefunden. Anbei die berichtigte Datei. nach dem oeffnen der Excel datei kannst du das Verzeichniss mit Zelle A1 auswaehlen. Es wird dann ein neues Excel Arbeitsblatt erstellt mit dem Verzeichniss als Projekt In dem Arbeitsblatt kannst du dann die Aenderungen durchfuehren und dann mit D1 (Write) in die Dateien zurueckschreiben. mit Zelle A1 kommst du zurueck auf deine Projektliste. Dort kannst du mit Zelle D1 auch einstellen welche iProperties aufgelistet werden sollen. Hoffe diese kurze Beschreibung hilft dir. Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ich habs ausprobiert und es klappt bei mir, ich musste nur "write" 2 mal anklicken erst nach dem 2ten mal bekam ich die Meldung "Done writing Properties" ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Also den Dateinamen kann man damit nicht aendern, nur die iProperties zBsp. Part Number (Bauteilnummer) usw. Willst du auch den Dateinamen aendern must du das per Design Assistant machen. dort gehts aber auch nur Datei fuer Datei und nicht automatisch. Ein Umbenennen der Dateien mit anpassen der Bauteilnummer und vielleicht noch anderen iProperties muesste ueber ein Programm gemacht werden. Ich weis aber nicht ob so ein Programm existiert. Ich habe schon mal drueber nachgedacht ein solches Programm zu schreiben. Leider fehlt mir die Zeit dazu, ich hab noch zu viele andere Projekte. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte nur unter Iproperties im Register Projekt im Attribut Bauteilnummer die 4 stellen die mit XXXX gekennzeichnet sind mit YYYY ersetzen und das in allen Modellen. Vorher 922-1811-xxxx-9000-0001 Nacher 922-1811-yyyy-9000-0001 Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 03. Mrz. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs nochmal probiert. Leider gehts nicht bzw. ich kann keine Logik hinter dem Programm finden und es demnach nicht richtig bedienen (siehe Anhang) Wäre schön wenns gehen würde denn es würde mir die Arbeit erheblich erleichtern. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, so wie es aussieht liest das Excelmacro die iPropertys ueber den Displayname aus. Also er sucht nach "Part Number" aber nicht nach "Bauteilnummer". Rufe mal die Exceldatei auf und mache alle Arbeitsblaetter sichtbar, da muesste dann das Arbeitsblatt Template erscheinen. Aendere in Zeile 5 Spalte M Part Number in die deutsche Beschriftung des iProperties um. Hoffe das hilft. BTW. die Inventor-Tools werd ich mir auch mal ansehen. klingt nicht schlecht. Hoffe das es auch eine englische version gibt :-) Gruss Ray
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ich hab das Programm getest und bei mir funktioniert es aber ich arbeite auch mit der englischen Version, eine deutsche hab ich nicht. hab mal ein paar Aenderung gemacht (auch im Macro) und die Datei angehaengt. Bitte mal Testen ob die Bauteilnummer jetzt auftaucht. BITTE AN KOPIERTEN DATEIEN TESTEN ich weis nicht obs nicht noch Problem gibt ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für Deine Mühe! Jetzt sieht es besser aus aber funktinieren tut es, wenn ich nichts falsch mache, noch nicht. Ich habe bei Bauteilnummer die 4 Zeichen 4073 ersetzt und gehe dann auf Write. Danach öffne ich das Modell aber es hat sich nichts verändert oder mache ich noch etwas falsch? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Bin auf den richtigen Weg :-) Hatte vergessen in dem Schreibmacro auch Part Number in Bauteilnummer umzubenennen. Anbei die geaenderte Exceldatei. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ray, nachdem ich unter "Rebuild" auch Bauteilnummer geschrieben habe ging es. Suuuper!!! Noch ne kurze Frage: geht das auch Rekursiv oder immer nur in dem Verzeichnis wo ich mich befinde? Vorerst einmal vielen Dank das wird meine Arbeit sehr erleichtern! Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Es geht im Moment nur in dem ausgewaehlten Verzeichniss und nicht automatisch in "tieferen" Levels. Freut mich das es jetzt klappt. Villeicht komm ich ja mal dazu ein Programm zu schreiben das diese Funktionen hat, und noch mehr. Ich hab mir mal die Testversion von den Inventor-Tools runtergeladen. Im Grunde nicht schlecht aber fuer mich nutzlos da auch dieses Programm nur mit der deutschen Version von Inventor arbeitet. Es liest die iProperties nur ueber die Displaynamen aus und nicht ueber die richtige interne Definition. Gruss aus Canada Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
