Thema: Versetztes Treibgewinde erstellen bzw. Treibschraube m. versetztem Gewinde (1546 mal gelesen)
Algor Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 31.01.2014
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne mit dem Gewindetool ein versetztes Metrisches Treibgewinde auf eine Zylinderfläche legen, jedoch legt es mir nur ein normals Gewinde dahin. Wie erstelle ich ein Treibgewinde? Bzw. Option zwei, ich würde auch eine Metrische 6 Kant Treibschraube in M16 mit versetztem Treibgewinde nehmen und Sie an das Bauteil schweißen, doch das Inhaltscenter bietet mir Treibschrauben bis max. M10 an und ohne Versatz vom Gewinde. Wie könnte ich das Problem lösen? Danke im Voraus und viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Hallo, Was meinst Du genau mit "Treibgewinde"? Gewinde für Blechschrauben? Leider gibt es keine einfache Möglichkeit, im IV selber on-the-fly selber spezielle Gewinde zu erstellen, man muss damit vorlieb nehmen was in der Auswahl vorhanden ist. Die Auswahl kann man aber ändern/erweitern durch editieren der Gewinde.xls (heißt je nach IV-Version auch manchmal Thread.xls). Wenn Du das öfter brauchst zahlt sich das schon aus, für einen Einzelfall kannst Du aber auch schummeln und die Gewindebezeichnung manuell auf die Zeichnung schreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Inhaltscenter zu erweitern, z.B. auf die von Dir erwähnten 16mm-Dimensionen. Wiederum die Frage, wie oft Du das brauchst, und ob es sich auszahlt, denn sowas wird schnell mal zur abendfüllenden Beschäftigung (vor allem drauf zu kommen wie das geht...). Man kann auch bei etlichen Lieferanten Schrauben nach Werksnorm runterladen (die nach DIN-Norm nicht - aus gewissen Gründen), also wenn's Deine gewünschten Schrauben nach Werksnorm zu kaufen gibt, hast Du gute Chancen ein 3D-Modell davon zu bekommen. Das beinhaltet aber dann meist keine Gewindedarstellung wie im IV sonst üblich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das sind nur zwei einfache Modelle und ich brauche es wahrscheinlich dann nicht mehr. Das wäre ja sehr aufwendig einige Stunden zu verbringen um nur so ein Gewinde zu erstellen. Ich habe in der Uni immer mit Pro/E gearbeitet, dort war die Handhabung und Bedienung wesentlich angenehmer, leider ist es im IV nicht so :/ Das Problem habe ich jetzt einfach grafisch gelöst, indem ich eine Fase an die Zylinderspitze angebracht habe und dahinter ein versetztes Gewinde [Diese Nachricht wurde von Algor am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Meist erscheint einem das CAD-System das man einmal ordentlich gelernt hat als "einfach" und alles andere als "kompliziert", also solche Beurteilungen sind sehr subjektiv. Was Du aber jedenfalls lernen solltest ist der Dateiupload hier, insbesondere auf eindeutige Dateinamen achten (das auch gleich als Übung für dasselbe Thema im IV). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
