| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2014 Absturz, Neue Zeichnung (3858 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Baugruppe geöffnet und ein Bauteil markiert. Nun gehe ich auf das kleine Dreieck neben den Neu Button und wähle dort Zeichnung aus. Dann kommt unten in der Statuszeile: Presentation wird geladen Inventor stürz ab. Aber nur wenn es die erste Zeichnung ist die in dieser Sitzung erstellt werden soll. Könnt ihr das nachvollziehen? Oder habe nur ich das Problem? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep.... Paßt. Beides die Norm.idw. Und ja... die Stile sind bearbeitet, sodas ich die Layer mit Namen, Farben etc. auf die Acad Mech Layer umbiege. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das ganze jetzt mal bei meiner 2. Standard Lizenz sowohl auf der Workstation als auch am Lappy probiert. Und??? Beide stürzen ab. Vorgehensweise: Inventor starten Baugruppe öffnen ein Bauteil anklicken Neue Zeichnung Absturz Müsste also doch ein Systemfehler sein Auf dem Lappy ist auch noch die normale Norm.idw drauf. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ... Könnt ihr das nachvollziehen? ...
Ich habe inzwischen auf zwei Installationen versucht das Verhalten zu provozieren, einmal mit Sp1 und einmal ohne. Das Problem tritt bei mir nicht auf. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 27. Feb. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 27. Feb. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
