| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Paraleles Ausrichten von Bauteilen in Bohrungen (1099 mal gelesen)
caddy79 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2014
erstellt am: 23. Feb. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in einer Bohrung ein Bauteil abhängig gemacht habe (z.B. einen Motor), dann kann der immer noch gedreht werden. Wie kann ich den zu einer Kante parallel abhängig machen, sodass dieser nicht mehr frei gedreht werden kann? Bei Abhängigkeit könnte man ein Maß angeben, aber das könnt zwischen 20,123646 und 20,13 liegen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Feb. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
| Anzeige.:
