| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bei Extrusion keine Differnz/Vereinigung/Schnittmenge möglich (3874 mal gelesen)
caddy79 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem Inventor 2013 habe ich seit jetzt das Problem, das ich keine Dirfferenz/Schnittmenge/Vereinigung bei den Extrusionen auswählen kann. Wieso und wo kann ich das wieder umstellen? - Ich habe eigentlich keine Einstellungen verändert. Das Problem tritt immer auf, Baugruppe - Neues Teil erstellen und im Bauteil einfach erstellen auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
[Glaskugelmodus ein] Möglicherweise hast Du bisher nur Flächen erstellt und da ist noch gar kein Volumen vorhanden, mit dem man neues Volumen kombinieren könnte. [Glaskugelmodus aus] Eine Beispieldatei wäre evtl. hilfreich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddy79 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich die Im Anhang befindlichen Dateien als Kiste, wie in der Baugruppe zusammensetze, dann kann ich keine Extrusion mehr durchführen, zumindest keine die eine Schnittmenge oder Differenz sein soll... Ich habe zuerst gedaccht es liegt am Vault Projekt,aber im Einzelbenutzerprojekt ist das leider genauso.... UpDate: bei einer Früheren Baugruppe als Einzelbenutzer geht die Funktion reibungslos... [Diese Nachricht wurde von caddy79 am 23. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Hallo caddy, wenn ich in Deiner Baugruppe ein neues Bauteil erstelle, dann in der Bauteilumgebung (meinetwegen innerhalb der Baugruppendatei) ein Rechteck für den Boden skizziere, läßt sich dieses problemlos extrudieren. Oder was hast Du vor? Hast Du etwa direkt in der Baugruppenumgebung eine Skizze erstellt und versuchst diese zu extrudieren? Dann sollte aber entgegen Deiner Beschreibung nur Differenz gehen und Vereinigung und Schnittmenge ausgegraut sein. So richtig kann ich noch nicht erkennen, was Du machst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddy79 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Wanne konstruiert, die ich nun mit Beton auffüllen möchte, cih habe aber eine Gewichtsbegrenzung von insgesamt 10t. Die Wanne steht, jetzt muss ich ein Neues bauteil einbringen, welches die Moniereisen darin umschließt. Wenn ich nun ein neues Bauteil einbringen möchte dann kann ich keine Vereinigung auswählen.... wieso auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Was willst Du denn womit vereinigen? Wenn Du ein neues Bauteil erstellst, ist ja in diesem Bauteil erst mal gar kein Volumen da, mit dem sich irgendwas vereinigen ließe. Es muß also wenigstens ein erstes Feature (Extrusion, Drehung, Sweep, Loft, ...) erzeugt werden, damit überhaupt erst mal irgendwelches Volumen da ist. Das ist aber in jeder Bauteildatei so und hat nichts damit zu tun, ob Das Bauteil separat oder innerhalb der Baugruppenumgebung erstellt wird. Jürgen
| Projektleiter:in Stahlbau/Vorrichtungsbau (m/w/d) | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Zitat: Original erstellt von caddy79: ...Bauteil einbringen, welches die Moniereisen darin umschließt.
So macht man das ja auch nicht! Um Bauteile zu modellieren, die andere Komponenten umschließen oder abformen, ist es besser, zunächst ein unabhängiges neues Bauteil zu erstellen, das reichlich größer ist als das spätere Volumen, aber z.B. die beim Gießen frei bleibende Oberfläche schon enthält. Das fügst Du dann zusammen mit der Umgebung in eine neue Baugruppe ein und nivellierst es auf das beabsichtigte Füllniveau (das kann man dann später auch noch variieren). Nun wieder ein neues Bauteil anfangen und diese Baugruppe da hinen "ableiten" (Funktion "Abgeleitete Komponente", kurz AK). Den grob geformten übermäßigen Betonklotz dabei positiv und die Umgebung negativ wählen. Der Betonklotz ist dann überall dort ausgehöhlt, wo die Baugruppe mit der Umgebung Volumen enthält. Wenn die Schalung dicht ist, ist er auch schon in zwei oder mehr Stücke getrennt, von denen Du die außen (oder auch innen) liegenden überschüssigen Stücke mit der Funktion "Fläche löschen"\ Option "Stück oder Hohlraum" löschen kannst. Das übrigbleibende Stück stellt dann die benötigte Füllmenge genau dar. In die ursprüngliche Baugrppe mit der Umgebung kann man den so erzeugten Betonkörper nun nicht einsetzen, weil er nicht Teil der Baugruppe sein, kann, die ihn selber formt. Aber es ist ja sowieso von Vorteil, für die beiden Zustände vor und nach dem Außgießen getrennte Darstellungen parat zu haben, und für den zweiten Zustand macht man dann halt eine neue Baugruppe, die Zutaten sind ja schon da und passen auch vom Ursprung her schon genau zusammen. Auf ein paar Dateien mehr oder weniger darf es einem ohnehin nicht ankommen, wenn man mit Inventor arbeitet. Es empfiehlt sich daher besonders, gut überlegte Dateinamen zu benutzen. Wenn man mit verschiedenen Volumenkörpern und den dazu angebotenen Funktionen arbeitet, geht es mit etwas weniger Dateien. Aber egal wie, der Schlüssel bei so was ist immer AK. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
