Thema: Browsername = Beuteilnummer =Datreiname ??? (2575 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgendens Problem. Ich habe ein Bauteil mittels KA x-mal kopiert und für jedes neu enstandene Bauteil einen neuen Namen festgelegt! Wenn ich jetzt alle Bauteile in eine BG einfüge erscheinen sie nur unter dem ursprünglichen Namen. (d.h. praktisch nur 1 Bauteil dass x-mal eingefügt wurde) und in den iProperties steht auch immer die Bauteilnummer des Ursprungbauteils. Im Explorer sind alle Dateinamen verschieden, so wie mit dem KA benannt ??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hi, wenn du die Bauteile im Explorer kopierst, ändert sich nicht automatisch der Eintrag der Bauteilnummer in den Iproperties. Das musst du dann von Hand nachtragen. Geht übrigens gut in der Baugruppenstüli. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
da steht nix von kopieren im Explorer. Und beim kopieren im KA wird eigentlich auch die Bauteilnummer und der Browsername mit geändert (zumindest bei meinem Schnellversuch). Mögliche Fehlerquelle, die ich nicht geprüft habe, ist ein manuell geänderter Browsername bei der Kopierquelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: schalte doch mal die Browseransicht auf Dateinamen um (Produktivwerkzeuge) dann wirst du feststellen das es verschiedene sind.
...und später wirst Du feststellen, dass diese Einträge dann nicht mehr assoziativ sondern statisch sind... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Vom Browsernamen mal abgesehen sollte sich doch aber beim kopieren über den KA die Bauteilnummer normalerweise mit ändern. Zumindest kenne ich es so. Was ist aber die Ursache, dass dies hier anscheinend nicht passiert ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs mal versucht mit "Kopie speichern unter" allerdings dsselbe Ergebnis: Dateiname im Explorer ändert sich schön auf den neuen Namen, Browsername und Bauteilnummer bleiben unverändert Ich muss dazusagen, dass ich mir die Dateien von ifilename (eine Autodesk App) benennen lasse. Zumindest die Ursprungsdatei. Die Kopien bennene ich manuell. Vielleicht haut die mir jetzt dazwischen ------------------ Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man dem Inventor irgendwie beibringen das Browsername = Dateiname im Explorer = Bauteilnummer in den iProp. Ich wüsste gerne mal warum es hier soviele Bezeichnungen gibt. Wenn man das eine ändert muss man auch alle anderen ändern. Was Autodesk sich dabei gedacht (oder auch nicht gedacht) hat??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, Dieses mehrfache Vorkommen der "Benennung" und deren einzelne Änderbarkeit hat schon seinen Sinn, und findet sich sinngemäß ähnlich in allen mir bekannten 3D-CADs. Wobei die führende Größe stets der Dateiname ist. Wenn man immer nur mit Adesk's eigenen Mitteln arbeitet bleiben diese drei "Benennungen" auch immer synchron. Aus der Synchronisierung laufen sie wenn man mit anderen Mitteln (z.B. Windows Explorer) dran rumdoktert, oder willkürlich was umbenennt (was manche Routinen genauso tun). Es gibt ein Tool im IV, "Rename Browsernodes" oder so ähnlich, das kann zumindest etwaige überschriebenen Browseranzeigenamen wieder zurücksetzen. Um die iProps muss man sich allerdings selber manuell kümmern, wenn da was außer sync ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: ...Ich muss dazusagen, dass ich mir die Dateien von ifilename (eine Autodesk App) benennen lasse...
Genau das dürfte der Quell Deines Ärgernisses sein. Ich kenne dieses Tool nicht, aber könnte ja sein dass dazu in der Betriebsanleitung mehr steht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Doch, sogar Antworten dazu. Du musst nur genau lesen und berücksichtigen: Mit großer Wahrscheinlichkeit überschreibt Deine Vorgangsweise, die Dateien mit iFilename benennen zu lassen den Anzeigenamen im Browser. Dadurch (und zusätzlich vielleicht eine Schwäche im Konstruktionsassistent, oder eine Unaufmerksamkeit Deinerseits damit), entsteht diese un-Synchronität der Benennungen. Nachdem Du das Problem quasi selber herbeigeführt hast, musst Du es auch selber lösen. Im einfachsten Fall rein manuell, oder durch Anwendung des erwähnten Tools "Rename Browsernode" (oder so ähnlich, mittlerweile vielleicht eingedeutscht). Du kannst natürlich auch Geld in die Hand nehmen und einen Programmierer bitten da ein Zusatztool zu schreiben das diese Aufgabe für Dich übernimmt. Würde ich aber nicht tun, sondern das vermurkste Zeugs reparieren, dann die Lehre draus ziehen, und die gesamte Arbeitsweise auf das abzustimmen was IV an sich vorsieht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
