| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kann man iMates mehrfach verwenden? (2367 mal gelesen)
MatthiasKaps Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 4 Registriert: 13.04.2013 Autodesk Produkt Design Suiite 2013 Windows 7 - 64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das ist mein erster Beitrag und ich hoffe, dass mir irgendjemand helfen kann... Folgende Situation: - Ich habe eine Platte mit 2 Arbeitsachsen, auf denen jeweils ein Passend-iMate liegt, diese beiden sind zu einem iComposite zusammengefasst. (Namen sind "PositionX_1" und "PositionY_1", in der Trefferliste stehen "PositionX_2" und "PositionY_2") - Ich habe iParts mit exakt den selben Arbeitsachsen mit mit jeweils 2 iMates drauf, also "PositionX_1", "PositionX_2", "PositionY_1" und "PositionY_2", Trefferliste immer die andere Zahl In der Baugruppe kann ich jetzt beliebig viele iParts einfügen und sie werden auch alle richtig positioniert, da ja mit jedem eingefügten iPart auch immer wieder feie iMates eingefügt werden. Jetzt das Problem: Das ganze funktioniert sehr gut, bis ich mehr als circa 30 Teile eingefügt habe. Da ich oft wesentlich mehr Teile brauch (circa 80-120) habe ich das Problem, dass das einfügen sehr sehr langsam wird, da scheinbar alle aufeinander aufbauenden iMates abgeklappert werden. Jetzt die Frage: Gibt es eine Möglichkeit iMates sozusagen wiederzuverwenden? In meinem Fall sollten also die iMates der iParts immer mit den iMates der Grundplatte aufgelöst werden, und das beliebig oft. Geht das irgendwie? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasKaps
Na mein Lieber, ist Deine Frage etwa zu fragwürdig formuliert , oder warum kommen hier keine Antworten... Aber mal Spaß beiseite, so richtig habe ich die Frage und auch - und insbesondere Deine Vorgehensweise - nicht verstanden. Aber egal... Mal so als ggf. IMHO vereinfachte Vorgehensweise, ein Workaround der Dein Problem lösen hilft. Benenn' die Einfügepunkte/Kreuze auf Deiner Platte einfach nicht, sondern häng' mit dem jeweiligen i-mates des jeweiligen Teils einfach per Einfügebefehl "passend" an das jeweilige Kreuz... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das könnte ich schon machen, aber das löst mein Problem ja nicht. Ein iMate ist ja sozusagen "verbraucht" wenn es einmal verwendet wurde... Es geht mir im Prinzip darum ein iMate zu haben, dass sich an beliebig viele iMates bindet und nicht nur an eines. Einen Plan-B habe ich schon gefunden, aber der ist auch nicht wirklich praktikabel... Ich könnte auf meiner Platte 100 durchnummerierte iMates anlegen und diese alle in die Trefferliste der iPart-iMates einfügen. Mit 4 iMates habe ich das probiert, es funktioniert. Da sich iMates aber nicht per iLogic kopieren/bearbeiten lassen ist das viel zu viel handarbeit. Dann kann ich die iMates gleich weglassen und alle Abhängigkeiten von Hand anlegen. Trotzdem vielen Dank und schönes Wochenende Matthias Kaps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Feb. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasKaps
Hallo, So ganz verstanden hab ich deinen Workflow auch noch nicht - da wäre wohl ein Bild dazu sehr hilfreich... Generell kann aber ein iMate nicht mehrmals verbraucht werden. Vielleicht helfen ja die Bilder etwas um eine sinnvolle Lösung für dein Problem zu finden?! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasKaps
erstellt am: 23. Feb. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasKaps
Zitat: Original erstellt von MatthiasKaps: wesentlich mehr Teile brauch (circa 80-120) habe ich das Problem
Bei so einer flachen Struktur bekommst du auch mit normalen Constraints Probleme. Es ist einfach die Anzahl pro Ebene. Zur ursprünglichen Frage: Wenn ein iMate gebraucht wird, ist es verbraucht. Zweimal eine Schraube ans selbe Loch setzen ist wenig sinnvoll und darum tickt Inventor so. Daß du möglicherweise einen ganz anderen Ansatz hast, war und ist nicht im Fokus der Entwickler. ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Feb. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasKaps
erstellt am: 23. Feb. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
