  Wölbung auf quadratischer Grundfläche
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Wölbung auf quadratischer Grundfläche (3345 mal gelesen)
Windrider
PCB-Layouter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Windrider an!   Senden Sie eine Private Message an Windrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windrider
Dell Precision T3600
Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LS-Abdeckung.ipt
Moin Gemeinde
Gibt es außer der von mir im anhängenden Beispiel angewendeten Möglichkeit noch andere (bessere),
um auf eine quadratische Grundfläche mit abgerundeten Ecken eine gleichmäßige Wölbung definierter Höhe
aufzubringen?
Als Flächenmodell erstellt mit Umgrenzungsfläche und danach aufdicken hat auch nicht wirklich funktioniert.
Rainer
Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ja mittels Erhebung auf einen Punkt. Dann noch die richtigen tangentialen Einstellungen vornehmen und man kann das sehr gut steuern.
herzlich
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LS-Abdeckung_Basis1.ipt
LS-Abdeckung_Basis.ipt
Original erstellt von freierfall:
Hey, ja mittels Erhebung auf einen Punkt. Dann noch die richtigen tangentialen Einstellungen vornehmen und man kann das sehr gut steuern. herzlich
Hallo Sascha
Habe ich auch schon probiert, man sieht aber auch dort immer noch andeutungsweise die Kanten von den Ecken zur Mitte.
Eine schöne homogene Oberfläche wie beim Flächenmodellbeispiel erreiche ich so nicht.
Rainer
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
So schön homogen ist die gar nicht. Schalt' mal die Flächenanalyse ein, und vergleiche Basis mit Basis1. Basis macht dann auch Ärger bei der Wandstärke.
Die Trennlinien bei Basis1 sind nur fiktiv, um die Teilflächen abzugrenzen. Die Flächen selbst gehen harmonisch ineinander über.
Wandstärke klappt bei Basis1, aber keine Zebra-Analyse. Nobody's perfect ..
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
erstellt am: 03. Mrz. 2014 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Abdeckrahmen-Alternative.ipt
möchte mal eine Alternative zeigen; scheint mir etwas vorteilhafter (Flächenanalyse); oder liege ich da falsch?
Vorab ein Dankeschön für die Beurteilung
Gruß-Lasco
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
@Walter
Zum Beurteilen einer Flächenanalyse fehlt mir das nötige Wissen. Deshalb ist erstmal das sichtbare
Ergebnis für mich wichtig, und da gewinnt -optisch- meine oben gepostete Basis.ipt. Mit der Wandungsdicke
hast du recht, deswegen scheidet diese Möglichkeit letztlich aus.
@Lasco
Auch hier sind -trotz Rundung- immer noch die diagonalen Kreuzungslinien zu sehen. Und genau das möchte
ich vermeiden oder zumindest stark reduzieren.
Einen Kugelabschnitt mit der entsprechenden quadratischen Grundfläche zu beschneiden führt auch nur zu
Abflachungen an den geraden Seiten. Irgendwie hänge ich da fest.
Deswegen ja meine Eingangsfrage nach anderen Möglichkeiten, oder stoße ich mit dem Wunsch, eine kugelige
Oberfläche auf eine quadratische Grundfläche zu projizieren, an die Grenzen von IV und Co?
Rainer
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Abdeckrahmen-changed.ipt
Gleiche Vorgehensweise - etwas bearbeitet
- sieht schon fast gut aus
Gruß-Lasco
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LS-Abdeckung_ohne.ipt
Original erstellt von Lasco:
Moin
Entspricht etwa dem Ergebnis meines ersten Versuchs im ersten Beitrag.
Hier im Anhang nochmal ohne LS-Schlitze und Schraubdome.
Naja, werd mal noch ein wenig mit IV experimentieren. Vielleicht entdecke ich
noch eine mir bisher unbekannte Funktion bzw. Arbeitsweise.
Dank an alle bisherigen Antworter.
Rainer
