Thema: Gewinde Threads.xls (4327 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 20. Feb. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
EinUser Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 09. Apr. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo, ich will diesen Thread über Threads nochmal aufwärmen. Ich möchte ein NPT-Gewinde 1/4"-18 in einer Bohrung haben, kann es aber gar nicht auswählen im Inventor 2014- Gewindedialog obwohl es in der gepimpten (und evtl. auch originalen?) thread.xls als Registerkarte aufgeführt ist. Andere Gewinde von Usern wie z.B. (Quelle Inventor Blog) PG-Gewinde könnte ich auswählen. Wo stelle ich ein, welche Gewinde zur Auswahl stehen? Oder wo kann ich es auf alle Registerkarten der Exceldatei thread.xls erweitern? Danke schonmal! Viele Grüße Markus Inventor-Blog ------------------ Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo, vielleicht ist ja die Begründung so simpel: Das Auswahlfenster lässt nur die ersten 29 Gewindearten zu?? Änder doch über die "SortOrder" für das Gewinde einen Platz weiter vorn. Hinweis: IV muss dazu geschlossen sein. Beim Start wird die Thread.xls gelesen Edit: Gerade habe ich gesehen, dass deine Tabelle SortOrder 10 hat. Das wäre ja weit genug vorn. Ist die 10 vielleicht doppelt z.B. im BSP-Rohrgewinde? ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo Roland, Danke für deine Antwort! welche SortOrder? Meinst du vielleicht in der Exceltabelle, das gesuchte Gewinderegister weiter nach links schieben? Noch was ganz komisches, jetzt hab ich gerade das aktuelle SP1- Update3 aufgebügelt, jetzt kann ich in einem anderen Teil komischer Weise das NVAG (NPT) anwählen, aber bei meinem bisherigen grünen Problemteil, was in der obigen Grafik zu sehen war, weiterhin nicht. Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt... ich probiere weiter.
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
NVAG (NPT) Gewinde sind konisch (Kegelgewinde) und sind daher bei zylindrischen Gewindebohrungen nicht anwendbar. Konische Gewinde werden im Bohrungsdialog nur angeboten, wenn "Gewindebohrung mit Verjüngung" ausgewählt wird. Konische Gewindebohrungen können aber nicht mit einer zylindrischer Senkung erstellt werden, sondern nur mit "Anflachung". Daher ist im oben geposteten Screenshot des Bohrungsdialoges die Option "Gewindebohrung mit Verjüngung" inaktiv. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von EinUser: Wenn mir in Inventor ein Gewinde fehlt, kann ich das in die Threads.xls einfach hinzufügen?
Das neue Gewinde steht übrigens erst nach dem nächsten Neustart zur Verfügung. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 10. Apr. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von Keramik99: ... könnte mir hier einer die thread.xls als Datei zur Verfügung stellen? ...
Nein. Diese Datei ist Bestandteil jeder IV-Installation. Aus verschiedenen urherrechtlichen Gründen darf sie auch nicht weitergegeben werden. Für MegaCAD ist sie aber ohnehin nicht geeiegnet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Vielen Dank Euch allen! Michael, das war der entscheidende Hinweis mit der Anflachung, darauf bin ich nicht gekommen. Und weiter hatte ich auch im grünen Teil mit dem Feature "Gewinde" in einer bereits vorhandenen zylindrischen Bohrung das konische NPT einbringen wollen..., pfiffig wie ein Schaf. Aber trotzdem frag ich mich noch, ob man wirklich alle Gewinde aus der Thread.xls unter geeigneten Bedingungen anwählen kann. Es fehlten gefühlt immer ein paar, ich muss das nochmal näher probieren. @Peter: für die thread.xls kuckst du hier Viele Grüße Markus
[Diese Nachricht wurde von 123fly am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
