| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Datei aus Testversion anschließend kommerziell nutzbar i.e. registrierten Version? (4130 mal gelesen)
andreas6779 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 23.06.2013 IV 2012/2014
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folg. Anliegen / Frage: Ich erstelle eine Datei in Inventor (2014) mit einer nicht registrierten Version (d.h. Testversion). Jetzt erwerbe ich das Produkt, weil ich Inventor und die Datei kommerziell nutzen möchte. Ist die in der Testversion erstellte Datei dann auch kommerziell nutzbar oder behält diese den Vermerk "erstellt mit einer Testversion"? D.h. muss man die Datei in der kommerziellen Version quasi noch einmal neu erstellen? Wie ist denn hier die Rechtslage? Danke im Voraus!
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von freierfall: Warum kaufst du es nicht gleich? herzlich
Ähhh, weil er es erstmal testen möchte! Ich verstehe die Frage nicht. Dafür gibt´s doch die 30 Tage. Was hat das mit Recht oder Unrecht zu tun? ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 20. Feb. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 20. Feb. 2014 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Es ist allerdings auch wahr, dass eine Kennzeichnung der Dateien in der Testphase (bislang) nicht erfolgt.
Nur weil das nicht offensichtlich ist, heißt das nicht, dass es auch nicht so ist. Selbstverständlich wird der "Lizenznutzungstyp" (siehe Bild) in jeder Datei verschlüsselt hinterlegt. Die Dateien werden also schon gekennzeichnet. Allerdings gab es bisher nur bei Dateien, die als Studentenlizenz gekennzeichnet sind, auch eine sichtbare Markierung ("Wasserzeichen") auf davon erstellten Ausdrucken. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Es wurde eindeutig auch nach der Rechtslage gefragt, und die ist eindeutig so, wie ich geschrieben habe. ...
Das ist richtig und kann in den Lizenzbestimmungen nachgelesen werden. Zitat: aus dem Autodesk LIZENZ- UND DIENSTLEISTUNGSVERTRAG ... Anhang A Definitionen ... 10. „Evaluierungszwecke” bezeichnet Zwecke der Evaluierung und Demonstration der Leistungen der Software oder der Zusätzlichen Materialien. „Evaluierungszwecke” umfassen nicht Zwecke der Wettbewerbsanalyse sowie keine kommerziellen, professionellen oder sonstigen gewinnorientierten Zwecke. ... Anhang B Lizenzarten ... 9. Evaluierungs-/Demo-/Test-Lizenz. Wenn Autodesk die Lizenzart in dem jeweiligen Lizenznachweis als „Demo-“, „Evaluierungs-“ oder „Test“-Version oder als Version „nicht zum Wiederverkauf“ („not for resale“) oder „NFR“-Version bezeichnet (jeweils eine „Evaluierungslizenz“), so ist es dem Lizenznehmer gestattet, eine Kopie der in dem jeweiligen Lizenznachweis bestimmten Version der Lizenzierten Materialien, vorbehaltlich bestimmter in Ziffer 6.3 (Betroffene Daten) beschriebener Funktionsbeschränkungen, auf Individualbasis auf einem (1) Computer zu Installieren und nur dem Personal des Lizenznehmers und ausschließlich zu Evaluierungszwecken das Aufrufen dieser Kopie der Lizenzierten Materialien zu gestatten, ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Gehst du auf Hilfe (?) und dort "Systeminformation" oder (i) "Info" "Info über .. " so in etwa. (EDIT: Es war keine Dateiinformation die dort zu sehen ist) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Nur weil das nicht offensichtlich ist, heißt das nicht, dass es auch nicht so ist. Selbstverständlich wird der "Lizenznutzungstyp" (siehe Bild) in jeder Datei verschlüsselt hinterlegt." Das Bild bezieht sich jedoch auf die Inventorversion an sich (zumindest habe ich das so verstanden / gefunden wie oben beschrieben über Hilfe / Info über Autodesk). Wenn man nur eine Datei hat, wie kann man dann sehen, welcher Lizenzschlüssel das Programm hatte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Kannst ja mal eine Datei mit dem Editor öffnen. ...
Besser vorher noch entzipen, z.B. mit 7Zip (kein Windows Zip-komprimierter Ordner) ... Zitat: Original erstellt von andreas6779: ... Das Bild bezieht sich jedoch auf die Inventorversion an sich ...
Richtig. Zitat: Original erstellt von andreas6779: ... Wenn man nur eine Datei hat, wie kann man dann sehen, welcher Lizenzschlüssel das Programm hatte?
Man kann nicht ... Autodesk kann. Denn nur Autodesk hat den Schlüssel zum verschlüsselten Lizenznutzungstyp (und vielleicht noch die NSA). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
