| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Bemaßungseingabe im Bauteil (4065 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einer Skizze (im Bauteil) eine Bemaßung setze, konnte ich bisher dann immer sofort das Maß eintippen. Also: Klick Linie - Klick Linie - Klick für Positionierung und dann einfach Zahl und Enter. Ab Heute kommt nach dem Positionierungsklick das kleine Fenster zur Maßeingabe nicht mehr. Ich muss die Bemaßung dann erst wieder doppelklicken um dann die korrekte Zahl einzugeben. Kann mir jemand sagen, wo ich das wieder einstelle? Ich habe keine Ahnung, warum das plötzlich so ist... Ist aber total lästig... DANKE!!!
------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo, einfach in den Anwendungsoptionen im Reiter Skizze ein Häckchen setzen bei: Bemaßung nach Erstellung bearbeiten. Müsste dann wieder klappen Edit: Da war ich eine Minute zu spät ------------------ Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rDl Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2014
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
das geht einfacher einfach die Linie anwählen, Bemaßung rausziehen, NICHT absetzen, rechts klicken und bei "Bemaßung bearbeiten" Häkchen rein machen dann absetzen und eintippen was man will. Bei abgesetzter Bemaßung einfach auf das Maß rechts klicken und Häkchen reinsetzen in "Bemaßung bearbeiten". Das Häkchen bleibt solang drin, bis man`s wieder rausnimmt. geht schneller und einfacher als in den Anwendungsoptionen das zu ändern
[Diese Nachricht wurde von rDl am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Feb. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
@rDi, IMHO hast Du das wohl nicht richtig verstanden... Das was Du beschreibst ging zwischendrin n i c h t mehr (da gibt es wohl ein Tastaturkürzel - oder was auch immer - mit dem die Funktion einfach so abgestellt wird - mittendrin eben - und keiner weis wie die heißt, denn dann könnte man ja mit dieser Tastaturkürzel das wieder rückgängig machen... ist uns auch immer mal wieder passiert... unsere DIVA halt...) - deshalb muss man ja den Weg nehmen der von Schachinger und Georg 10 beschrieben worden ist... Grüße M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Feb. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
@Manfred Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: @rDi, IMHO hast Du das wohl nicht richtig verstanden... Das was Du beschreibst ging zwischendrin n i c h t mehr ...
Hallo Manfred, was rDi bschreibt, geht im Normalfall genau wie beschrieben - siehe Bild. Es wurde von EinUser auch nicht bemängelt, dass im Kontextmenü diese Einstellmöglichkeit fehlen würde. Wenn du dich auf einen BUG einer früheren Inventor Version beziehst, setze doch einen Link zur einfacheren Nachverfolgung. Zitat: Original erstellt von EinUser: Wenn ich in einer Skizze (im Bauteil) eine Bemaßung setze, konnte ich bisher dann immer sofort das Maß eintippen. ...Ab Heute kommt nach dem Positionierungsklick das kleine Fenster zur Maßeingabe nicht mehr. Ich muss die Bemaßung dann erst wieder doppelklicken ...
Zitat: Original erstellt von Georg 10: ...einfach in den Anwendungsoptionen im Reiter Skizze ein Häckchen setzen ...
Zitat: Original erstellt von rDl: das geht einfacher: einfach die Linie anwählen, Bemaßung rausziehen, NICHT absetzen, rechts klicken und bei "Bemaßung bearbeiten" Häkchen rein...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
jaaa doch Udo, ist ja richtig, musst Du nicht (unbedingt) alles wiederholen... Hab' das gerade beim 2012Er noch mal nachgesehen. Im "Roulettmenue" war das auch hier schon wie in Deinem angehängten Bild dargestellt. Im Übrigen hier noch zur Ergänzung, auch ohne den Bemaßungsbefehl gewählt zu haben, kann man bei aktivierter Skizze mit RMT das Roulettmenue in dem Menuefenster den Befehl "Bemaßung bearbeiten" wählen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... auch ohne den Bemaßungsbefehl gewählt zu haben, kann man bei aktivierter Skizze mit RMT das Roulettmenue in dem Menuefenster den Befehl "Bemaßung bearbeiten" wählen ...
Nö, stimmt so nicht, zumindest solange man das Markierungsmenü nicht selbst angepasst hat. Wenn man es denn angepasst hätte, wäre die Option inaktiv, solange der Bemaßungsbefehl nicht läuft. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 27. Feb. 2014 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... da gibt es wohl ein Tastaturkürzel - und keiner weis wie die heißt, denn dann könnte man ja mit dieser Tastaturkürzel das wieder rückgängig machen ...
Ein Tastaturkürzel dafür gibt es auch nicht ... kann es auch nicht geben, weil es eine Befehlsoption ist, die in IV keine Tastaturkürzel erlauben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Das weis ich nicht, aber die 2 Wege die ich erwähnt hab, funktionieren auch gut und gehen mit dem Bemaßunsbefehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Jaaa doch Michael, Meine Bemerkung lautet richtig zitiert:
Zitat: da gibt es wohl ein Tastaturkürzel - oder was auch immer -
das - was auch immer - ist ein Synonym für "Irgendswas" was bei der DIVA im Hintergrund läuft, keiner weis was (wahrscheinlich noch nicht mal die Amis selbst... ), aber durch unerfindliche Gründe einfach passiert... und
Zitat: Nö, stimmt so nicht, zumindest solange man das Markierungsmenü nicht selbst angepasst hat. Wenn man es denn angepasst hätte, wäre die Option inaktiv, solange der Bemaßungsbefehl nicht läuft.
Da hab' ich dann auch wohl etwas eingestellt was mir in der Auswirkung auch nicht so bewusst war, aber letzten Endes aber eine durchaus positiven Nebeneffekt hat... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
