Thema: ilogic (1607 mal gelesen)
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 10 IV 2022 Dell Precision T5810 32 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich hab jetzt schon etwas geschaut aber noch nicht das Richtige gefunden zum Thema Materialkontrolle von Bauteilen in einer Baugruppe. Bei uns im System liegen noch sehr viele Leichen die keine Materialzuweisung haben und somit die Massenberechnung in der Baugruppe verfälschen. Meine Idee ist, über eine Ilogic Regel abzufragen ob alle Bauteile innerhalb der Baugruppe bzw. auch Unterbaugruppe mit einem Material versehen sind. Wenn nicht, wäre es schön diese Bauteile irgenwie kenntlich zu machen. Habt ihr vielleicht einen Ansatz wie ich das machen kann? ------------------ Gruß René .................................................... Ich bin immer noch ein Mensch, keine Maschine! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 18. Feb. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxlFliege
Hallo, ich glaube (?), da kommst Du mit iLogic nicht weiter, sondern eher mit einem VBA Makro nach dem Motto For each Bauteil in Baugruppe... Bin aber leider auch ein iLogic/VBA Einsteiger und hab daher keinen besseren Tip. Im Inventor (rechts oben das Fragezeichen aufklappen, "Community-Ressourcen/Programmierungshilfe") findest Du mehr dazu (leider nur in englisch). ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 18. Feb. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxlFliege
Hallo René, Ich habe mir für solche Aktionen ein kleines Programm geschrieben. Das durchsucht alle Ipt in einem Ordner Incl. Unterordner. - Legt ein log File mit allen verwendeten Materialien an. - legt auf Wunsch eine Log Datei mit allen Dateinamen an, in denen ein bestimmte Material verwendet ist. Z.B. Das "supermaterial" Generic Das Programm ist aber ein exe! Wenn du kein Problem damit hast, eine fremde exe zu nutzen, kannst du mir eine PM schicken.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike1911 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2012 Product Design Suite Premium 2015 PSP
erstellt am: 18. Feb. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxlFliege
Hallo René, die Bauteile sind ja schon gekennzeichnet und zwar dadurch das als Material "Allgemein" eingetragen ist. Wenn du dir jetzt in der Baugruppe die Stückliste "Nur Bauteile" anschaust und diese nach Material sortierst siehst du alle Bauteile denen noch ein Material zugeordnet werden muss. Gruß Mike
------------------ Mike Aschhoff Frölich + Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxlFliege
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Traunstein Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank erst einmal für eure Antworten. Ich habe mich jetzt für die einfache Variante entschieden und die Masse über die Stückliste in der Baugruppe kontrolliert. Da konnte ich vernünftig filtern und die fehlerhaften Bauteile herausfinden. Für Ilogic und VBA werde ich mir noch ein wenig Wissen aneignen müssen. ------------------ Gruß René .................................................... Ich bin immer noch ein Mensch, keine Maschine! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
