| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: IDW hat Fehler (1762 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 18. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erstellung der IDW zu einer Anlage fehlen uns in der IDW Teile. Die Bodenwanne ist zum Beispiel nicht vorhanden, aber gerade die wäre eigentlich als Maßbezug wichtig. Naja, nach dem die fehlt haben wir mal gesucht und festgestellt, dass einer von 6 Bedienern nicht angezeigt wird, Türen in 3 Ansichten fehlen aber in 2 vorhanden sind und andere Bauteile sind zwar da aber durchsichtig. Bzw. wenn auf Schattiert umgestellt wird ist die Schattierung da, aber die Kannten fehlen, und das ganze Teil ist durchsichtig für Kannten. Es sind alle Ansichten in der Hauptansicht dargestellt und in der Struktur ist auch alles vorhanden und sichtbar. AIS 2013 mit SP1 und SP2 - W7-64 bit... ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Feb. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Ja, das kann mehrere Ursachen haben. In der Baugruppe alles OK? - Keine Importteile? Vielleicht hat einfach nur jemand in den Zeichnungsansichten Bauteile unsichtbar geschaltet? Oder ganz fies - einzelne Kanten unsichtbar geschaltet - dann mal auf die Ansicht ein Rechtsklick und "alle anzeigen" auswählen. Ansonsten Pack&Go der Zeichnung mit Baugruppe und Einzelteilen und hier hochladen. Ansonsten wird es schwer, das Problem ohne Zeichnung zu "erraten". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Udo, für die schnelle Antwort, die Kollegin hat da eine "Lösung" gefunden, wenn Frau unter Zeichnungsansicht/Modelzustand/Referenzdaten Rand eine andere Zahl eingibt so wird die Ansicht neu berechnet. Da muss Frau halt so lange die Zahl ändern bis alles was Frau braucht auch dargestellt wird . Es scheint auch egal zu sein ob hier eine größere oder kleinere Zahl eingetragen wird. Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass die Bauteile um die es hier geht natürlich nicht auf Referenz gestellt sind, und mitten in der Ansicht liegen. Man ist zwar versucht es zu verstehen aber egal es funktioniert. ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ..Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass die Bauteile um die es hier geht natürlich nicht auf Referenz gestellt sind, und mitten in der Ansicht liegen. Man ist zwar versucht es zu verstehen aber egal es funktioniert...
Hallo, Vielleicht ist ja einer der Baugruppen in denen diese Teile verbaut sind auf "Referenz" gestellt? Die Stücklistenstruktur "Referenz" in einer übergeordneten Komponente macht automatisch alle darin verbauten Komponenten auch zu Referenzteilen - egal wass in den untergeordneten Komponenten als Stücklistenstruktur eigendlich eingetragen ist. Zum Testen ob da vielleicht doch Bauteile/Baugruppen auf Referenz gestellt sind würde ich mal etwas bei den im Bild dargestellten Optionen rumfummeln...
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Siegfried, das war der Schlag auf den Hinterkopf. Bei der Anlage ist ein Sehr großes Bauteil Refenrez geschaltet. Das wird zwar hier richtig dargestellt, aber verursacht wohl im Hintergrund die Probleme. Wir werden mal ausprobieren wie sich der Inventor verhält, wenn wir das "normal" schalten und in der Stückliste dann auf Irrelevant. Vielen Dank ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Feb. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ...wenn wir das "normal" schalten...
Auch die daneben befindliche Einstellung zur Berechnung der verdeckten Kante beachten! Die hat auch Effekte auf die Darstellung, und wenn man sie nicht kennt und nicht beachtet, erscheint schon mal so einiges unverständlich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
