| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abgeleitete Bauteile aktualisieren sich nicht vom Master (1582 mal gelesen)
jencad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 07.12.2010 ProzessorIntel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Speicher (RAM) 16,0 GB Windows 10 prof.<P> Inventor 2022 Creo7
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoristas und Inventoristen Ich arbeite gern mit Mehrkörperbauteilen, aus denen ich dann Baugruppen und Bauteile ableite. Dies war bisher ein guter Weg um komplexe Zusammenhänge im Blick behalten zu können. Jetzt habe ich festgestellt, daß einige Geometrien nicht richtig aktualisiert werden. - "Aktualisieren aufschieben" ist nicht angehakt - Die Verbindung zum Basisbauteil ist nicht unterdrückt oder gelöscht - die Bauteile sind alle am Koordinatenursprung plaziert (0;0;0) - "alles neu erstellen" bringt keine Veränderungen - es stehen keine Aktualisierungen aus Kennt jemand das Problem? Mache ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Feb. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
Hallo, dieses Verhalten hatte ich auch schon ein paar mal, konnte es aber nie nachvollziehen/provozieren. Hast Du schon mal in der abgeleiteten Komponente im Browserbaum mit Rechtsklick auf das "Mutterbauteil" den Befehl Abgeleitetes Bauteil bearbeiten ausgeführt? Das Dialogfenster mit OK gleich wieder schliessen, dabei hat der IV nachgedacht und dann das Bauteil aktualisiert. Ich hoffe, dass das Dir weiterhilft. LG Björn
------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
