| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Volumeneinheiten in Zeichnung ändern (4908 mal gelesen)
der-Elserich Mitglied Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 15.02.2014 Windows7 64bit 16 GB RAM Inventor 2014
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit einiger Zeit bin ich begeisterter Leser dieses Forums. Viele Fragen konnten dadurch schon beantwortet werden. Jetzt habe ich aber ein Problem, für das ich keine Lösung finden konnte. Beiliegend 2014er Dateien von Modell und Zeichnung eines Körpers. Wie schaffe ich es in der Zeichnung Kubikmeter oder Liter als Einheit anzeigen zu lassen? Der Wert sollte sich bei Änderungen am Modell selbstredend automatisch anpassen. Kann man auch im Modell die Einheiten ändern? Ich finde nur Einstellmöglichkeiten für Länge, Winkel,Zeit und Masse. Grüße vom Elserich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Feb. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-Elserich
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Feb. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-Elserich
Du könntest dir noch ein benutzerdefiniertes IProperty anlegen, z.B. "Inhalt" und weist dem Textparameter den Ausdruck "=<Volume>" oder "=<Volume> cm^3" zu. Dieser Ausdruck liefert das Volumen immer in der Inventor Einheit cm bzw. cm^3. Weiter formatieren kann man das iProperty "Inhalt" aber im einem Führungslinientext nicht, da müsste man schon eine Teileliste benutzen, dort kann man dann das Volumen alternativ in Liter ausgeben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Feb. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DocSnyder Vielen Dank! Grundsätzlich ein guter Gedanke, ich muß leider zusätzlich zum Volumen in Liter oder Kubikmeter auch eine mm Bemaßung der Geometrie angeben. @Udo Vielen Dank! Probehalber habe ich im Reihenversuch die Werte -Inhalt cm3=<Volume> cm^3, -Inhalt dm3=<Volume> dm^3 -Inhalt m3=<Volume> m^3 ausprobiert, nur der von Dir vorgegebene Wert funktioniert. Die IV Hilfe gibt leider keine verwertbaren Einheiten aus. Was muss anstelle von cm^3 eingegeben werden um Kubikdezimeter (Liter) oder Kubikmeter angezeigt zu bekommen? @Lothar Auch Dir vielen Dank! Mit I Logic habe ich bisher keine Erfahrungen. Ich kann das Fenster aufrufen und den Volumenwert einblenden, aber wie geht es dann weiter?
Grüße vom Elserich [Diese Nachricht wurde von der-Elserich am 15. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2014 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-Elserich
Zitat: Original erstellt von der-Elserich: @DocSnyder
He! Fake! Diesen Nick kannst Du doch gar nicht kennen! Das mit den cm ist ganz einfach: Inventor rechnet intern in cm. Udos "cm³" sind also sozusagen nur eine Beschriftung; eine Umrechnung wird dadurch weder vorgenommen noch könnte sie damit bewirkt werden. Du musst Dir also die gewünschte Formatierung selber bauen, z.B. mit iLogik, wo ich mich aber auch nicht ganz so gut auskenne. Einen Trick hätte ich dann aber doch noch anzubieten: Die Stückliste auf der idw kann Einheiten umrechnen, und mit einem entsprechenden Stücklistenstil (keine Überschrift, nur eine Spalte) kann man eine nach Wunsch formatierte Anzeige des Volumens mit Kasten drum auf die Zeichnung bringen und auch sauber am Schriftfeld andocken. (Ja, ich weiß, die Stückliste in der idw heißt Teileliste, aber kein Schwein sagt das so in der Praxis.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid Roland, da habe ich mich unter den Suchergebnissen verblättert (neben dem Foto "Doc Snyder") LinkGoogle und die Cad.de Suche lieferten keine verwertbaren Ergebnisse für berechnete Werte in Stücklisten oder Textfeldern. Gibt es ein Beispiel zur Ansicht? Elserich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-Elserich
Zitat: Original erstellt von der-Elserich: Tut mir leid...
Ach was, war doch nur Spaß. Stückliste kann alles zeigen, was es unter den iProperties gibt, also auch das Volumen. Berechnen müsstest Du dann nichts, nur einen eigenen Stücklistensstil mit genau einer Stücklistenspalte für das Volumen einrichten und diese wie gewünscht formatieren. Das ist dann unabhängig von den Dokumenteinstellungen, greift aber immer auf das aktuelle Volumen zu. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Roland, das hat gut geklappt! Im Sinne von "wenn einem der kleine Finger gereicht wird....." bitte ich noch um eine Rückmeldung wegen I Logic. Es kann nicht schaden, noch weitere Möglichkeiten zu kennen Elserich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-Elserich
Zitat: Original erstellt von der-Elserich: ...Im Sinne von "wenn einem der kleine Finger gereicht wird....." bitte ich noch um eine Rückmeldung wegen I Logic. Es kann nicht schaden, noch weitere Möglichkeiten zu kennen Elserich
Code:
volume = iProperties.Volume ' Voraussetzung Längeneinheiten sind in mm! Dim sVolumenLiter As String sVolumenLiter = volume /1000000 ' Runden auf 2 Nachkommastellen sVolumenLiter = Round (sVolumenLiter*100)/100 Dim sTitel as String sTitel="Volumen des Bauteils " & iProperties.Value("Project", "Part Number") MessageBox.Show("Das Volumen beträgt " & sVolumenLiter & " Liter.", sTitel)
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
