Thema: Blech nachträglich biegen/anlegen (3163 mal gelesen)
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag und schon fast ein schönes Wochenende ich habe so kurz vor den Tagen der Entspannung noch eine kleine Frage. Ich würde nämlich gerne ein bearbeitetes Blech (mit ausschnitten und schon gekantet) an zwei oder mehr Radien(diese sind alle zueinander Tangential) entlanglegen. Bild im Anhang Ich hoffe das geht. Mit freundlichen Grüßen Ahira
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
erstellt am: 14. Feb. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Weg bin ich auch schon gegangen sogar als erstes. Nur dabei ist das Problem dass ich die Bearbeitungen an dem gebogenen Blech machen muss was etwas aufwändig ausfällt. Hinzukommt das ich noch mehr von diesen(gebogenen) Blechen erstellen muss nur an anderen Konturen aber mit derselben Bearbeitung. Was bedeuten würde das ich 30 mal die Bearbeitung machen müsste Das heißt ich habe mir eine Vorlage erstellt bei der ich nur die Länge anpassen muss. Deswegen frage ich nach einer nachträglichen möglichkeit DAs Blech so anzulegen. Gibt es da denn etwas?
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Feb. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Hallo Ahira, ich würde trotzdem als erstes mit einer Konturlasche beginnen. Du kannst das Teil dann ja abwickeln (Befehl "Abwickeln", nicht "Abwicklung erstellen") und deine Bearbeitungen im ungebogenen Blech machen und dann wieder zurückfalten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Feb. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Zitat: Original erstellt von Ahira: ...an zwei oder mehr Radien(diese sind alle zueinander Tangential) entlanglegen.
Nein, einfach so das Blech auf den Bogenzug legen, dafür gibt es keine Funktion. Da müsstest Du Bogen für Bogen einzeln erzeugen und Radius und Bogenlänge oder Winkel jeweils passend eingeben. Nicht so praktisch. Es gibt aber diverse Möglichkeiten, das Blech direkt gebogen zu modellieren und trotzdem weitere Bearbeitungen in einem "virtuell geplätteten Zustand" daran vorzunehmen. 30x die gleiche Bearbeitung kann man per Abgeleitete Komponente von einem zentralen Steuerbauteil in alle 30 anderen verteilen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
