Thema: Erster Inventorstart sehr langsam (2762 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in der Suche leider nichts passendes gefunden, deshalb probier ichs mal hier. Jeden Morgen beim ersten Starten von Invnetor braucht er ziemlich lange um hoch zu fahren (gefühlte 10 min) Wenn ich den Inventor dann schließe und wieder starte braucht der keine 15 sec. ! Warum ist das so??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
10 Minuten sollte es nicht dauern aber 1Minute schon möglich jeder weitere Start dann ca 20 Sek oder so bei uns. Ist normal das es das erste mal länger dauert und dann schneller geht. Wobei 10 Minuten zu lange sind. Ladet ihr was vom Netzwerk bei Inventor? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, Miss doch die gefühlten 10 Min mal genau, lassen den Rechner aber nach dem Einschalten mal min. 10 Minuten alleine. Wenn's dann innerhalb 1-2 Minuten ist passt das durchaus. Wiederholter Start erfolgt grossteils aus den Cache und ist natürlich doppelt so schnell. Man kann den IV-Start ein bisserl beschleunigen indem man div. Zusatzmodule auf nicht laden setzt, dann dauert halt der erste Aufruf des betroffenen Moduls während der Arbeit entsprechend länger. Man kann die ganzen Bootvorgänge auch durch eine SSD um 30-50% beschleunigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Feb. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Da genügen einem größeren Firmennetzwerk schon die gängigen Dienste (bis hin zu Autosignatur im Outlook prüfen, Softwarestatus ermitteln, etc. ...) daß die erste Viertelstunde der Rechner mit sich selbst ausgelastet ist. Gegencheck: Lizenz ausborgen, PDM-Plugin deaktivieren, dann offline anmelden (Zeit messen) und Inventor starten gleich nachdem der Donut fertig hat.
