  Zweiteile zusammenfügen
Autor Thema:  Zweiteile zusammenfügen (1549 mal gelesen)
Pauluremu
Sehen Sie sich das Profil von Pauluremu an!   Senden Sie eine Private Message an Pauluremu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pauluremu
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und ich hoffe mir kann dabei jemand helfen.
Ich habe ein Bauteil aus dem Internet geladen, dass auch soweit passt, ausser das ich es verkürzen will. Der Rest soll gleich bleiben. Ich hab den Teil der nicht gebraucht wird rausgeschnitten. Kann ich nun irgendwie die zwei Teile zusammenfügen?
(das ganze ist wie gesagt aus dem Internet und hab ich als ein Teil bekommen, also keine Extrusionen etc. werden angezeigt, ausser denen die ich noch angefügt habe)
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Best Grüße
Pauluremu
Nachtrag: Das ganze ist also ein Volumenkörper.
[Diese Nachricht wurde von Pauluremu am 12. Feb. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauluremu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, einfach so trennen das es zwei Körper sind und dann den einen Körper verschieben. Knopf hat so ein Quader mit Vier-Richtungspfeil. herzlich
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauluremu 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelpost, sorry
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Feb. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauluremu 10 Unities + Antwort hilfreich
pauluremu1.ipt
Hallo puluremu,
ziehe im angehängten Beipiel (Prinziplösung) das Bauteilende schrittweise nach unten, dann ist zu erkennen kann, wie man es machen könnte.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 12. Feb. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauluremu 10 Unities + Antwort hilfreich
pauluremu1-2014-02-12-rs.ipt
Original erstellt von jupa:
...wie man es machen könnte.
Solange das Bauteil nicht zu kompliziert wird, geht das auch in einer einzigen Zeile.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Feb. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauluremu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Genau das war auch meine erste Idee, dann war mir aber das Zusammensammeln der zu verschiebenden Flächen zu mühsam. (Deshalb richtigerweise Dein "Solange ..." und mein "könnte"). Gibt  es da übrigens was bequemeres als jede Fläche einzeln zu picken?
Jürgen
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 12. Feb. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauluremu 10 Unities + Antwort hilfreich
...was Bequemeres als jede Fläche einzeln zu picken?
Ich glaube, nicht.
Deswegen mache ich das auch mal so und mal so.
Vermitteln können wir hier nur Möglichkeiten. Welche dann jeweils angebracht ist, können nur die Anwender selber entscheiden.
Bei der Methode mit Trennen wäre eventuell angeraten, den Abstand der Ebenen und das Verschieben parametrisch zu koppeln. Die zwei Volumenkörper dürfen sich vor dem Vereinigen übrigens auch durchdringen.
Roland
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Feb. 2014 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauluremu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es da übrigens was bequemeres als jede Fläche einzeln zu picken?...
In der Baugruppe kann man über den Filter "Flächen auswählen" und ein Fenster ziehen was machen.
Im Bauteil geht das leider (warum auch immer) nicht.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
