  Gewicht der Baugruppe wird nicht aktualisiert
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Gewicht der Baugruppe wird nicht aktualisiert (5381 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0200-SUP01.zip
Gewichtaktualisiertnicht.mp4
Hallo Forum,
Bei einer Baugruppe (im Anhang) wurde das Material eines verbauten Bauteils geändert. Das Gesamtgewicht der Baugruppe wird jedoch nicht automatisch aktualisiert...?!?
Das Gewicht wird in den iProperties mit ca. 371kg angeführt - korrekt wären aber 505kg!
Folgende Dinge bringen nix:
  • In den Anwendungsoptionen die automatische Aktualisierung der physikalischen Eigenschaften für Bauteile und Baugruppen aktivieren
  • Aktualisieren-Button in den physikalischen iProperties ist ausgegraut
  • Gewicht mit 0kg überschreiben und nochmal das Gewicht aktualisieren lassen
  • "Alles neu erstellen" + "Masse aktualisieren"
Einzige Lösung:
  • In den physikalischen iProperties die angeforderte Genauigkeit auf "Sehr hoch" stellen - danach ist der Aktualisieren-Button wieder verfügbar und das Gewicht wird korrekt berechnet.
Anbei mal die Baugruppe + ein Video in dem ich alle oben beschriebenen Varianten durchspiele...
Steh ich jetzt total auf dem Schlauch oder warum funktioniert dass nicht einfacher?
Ich bin grade etwas ratlos....
Ps: Inventor 2014
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
0200-SUP01_SHEET_20mm_06:3 hat in Skizze1 eine defekte Referenz.
Lösch sie raus, und alles ist gut  .
Schachinger
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat nichts mit der defekten Referenz zu tun...
Folgender Versuch:
Im genannten Bauteil den Radius im Feature "Rundung2" ändern - und schon wird auch das Gewicht wieder korrekt durchgerechnet - auch wenn man die Referenz in der Skizze1 einfach drin lässt.
Es geht nur darum das Inventor einen "Anstoß" braucht um zu sagen: Huch da hat sich beim Bauteil XY was geändert - jetzt muss ich mal das Gewicht der Baugruppe neu durchrechnen...
Inventor sollte aber OHNE so einen Wink mit dem Zaunpfahl drauf kommen dass das Baugruppengewicht nicht mehr stimmt.
Ich hab hier ungefähr 100 Baugruppen auf die dieses Problem zutrifft - das in dieser Baugruppe ein Bauteil mit einer nicht mehr vorhandenen Referenz drin ist ist Zufall.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schachinger:
Die ist mir halt ins Auge gestochen, als ich den Browser auf Modellierungsansicht und "Alle Untergeordneten erweitern" geschaltet habe, so ein rotes Fragezeichen springt einen dann beim Durchscrollen an.
Schachinger
erstellt am: 12. Feb. 2014 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sonst niemand eine Idee wie man Inventor dazu bringen kann das Baugruppengewicht bei "nur" Materialänderung (sprich Änderung der Dichte) einer Komponeten auch automatisch zu aktualisieren?
Wir sind bei unserer Konstruktion noch rechzeitig draufgekommen... Die Konstruktion ist relativ  groß (über 100 Tonnen) und ist von der 3D-Geometrie schon seit längerem fertig. Danach wurden nochmal die zugewiesenen Materialen kontrolliert (da und dort hat sich noch ein "generisch" eingeschlichen) und die Materialien korrigiert (also ohne Geometrieänderung).
Jetzt bei der Endkontrolle der Zeichnungen ist uns bei ein paar Komponenten das Gewicht etwas zu gering vorgekommen und so sind wir dem Fehler auf die Schliche gekommen. Im Prinzip ist jede Baugruppe betroffen bei der eine oder mehrere Komponenten nochmal eine Materialänderung erfahren haben.
Sowas kann ja arg ins Auge gehen wenn falsche Gewichte angegeben werden...
Ein paar mögliche Probleme abseits der Fertigung:
  • Hebezeuge sind auf zu geringes Gewicht ausgelegt
  • Lastangaben für z.B. Fundamente / Stahlbaukonstruktionen sind zu gering und werden somit zu schwach dimensioniert
  • Transportgewichte sind über einem vorher vereinbarten Maximalgewicht
  • usw...
Eigendlich was für den Autodesk-Support oder?
Ich werd dann wohl morgen versuchen das Ganze nochmal mit neuen Bauteilen zu reproduzieren und ins Subscription-Center stellen...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das ist wirklich komisch, denn die Einzelteile stimmen vom Gewicht her. Nur die Baugruppe selber hat wird nicht korrekt angezeigt. Hier im Excel habe ich die Einzelteile mal zusammengerechnet.
auch hat diese Zeile nichts gebracht.
ublic Sub Main()
    ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.​Item("AppUpdateMassPropertiesCmd").Execute
End Sub
sehr seltsam. wenn ich aber ein Bauteil öffne und es erneure dann geht es. Dann wird anscheinend nachgerechnet. Auch für mich ist das Gewicht und Volumen wichtig. Das sollte schon stimmen.
Danke dir sehr für diesen Hinweis. Leider weiss ich nicht wie ich damit umgehen soll. Danke dir sehr Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Feb. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so. Du hast ja Subscription, oder?
Schachinger
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep - Haben Subscription!
Habs mal zu Autodesk geschickt - mal sehn was raus kommt...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß aber trotzdem irgendwo am Datensatz selbst liegen  .
Ich kann mit Werkstofwechsel machen was ich will, das Gewicht ist sofort richtig.
So Warn- und Fehlersymbole unterbinden gerne divere Aktualisierungen, ist nur blöd wenn sie nicht offensichtlich sind
Schachinger
erstellt am: 13. Feb. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte das Problem mit komplett neu erstellten Daten auch nicht mehr reproduzieren. Aber ich hab hier ja ein paar Baugruppen rumgammeln die keine Wiegekontrolle überstehen würden  .
Der Support hat den Effekt bestätigt und das Ganze mal an die QS-Abteilung weitergereicht. Guck ma mal...
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Chemnitz
Das ...
Rubik
Sehen Sie sich das Profil von Rubik an!   Senden Sie eine Private Message an Rubik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubik
Autodesk Inventor 2014
Intel Q9650 / 8GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
Samsung SyncMaster 214T (2x)
3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
ich hatte das gleiche Problem und wollte zunächst einen neuen Thread eröffnen um nach Hilfe zu fragen.
Nun allerdings glaube ich, die Ursache für den Fehler gefunden zu haben, zumindestens hat's bei mir geklappt.
In meinem 1. Bild sieht man den Fehler - Gewicht wird nicht automatisch erzeugt, nicht aktualisiert und auch nicht angezeigt.
Im 2. Bild sieht man, dass in der Browser-Leiste das "Bauteilende" nach oben verschoben wurde um die "Bohrung7" zu unterdrücken, da danach das Gewicht ordnungsgemäß angezeigt werden konnte. Die unterdrückte "Bohrung7" verursacht also den Fehler. Das "Spiegeln15" erzeugte den Fehler nicht, hab's geprüft.
Wenn ich das "Bauteilende" wieder unterhalb der "Bohrung7" schiebe, also ursprünglich, wie in 1. Bild zu sehen, ist der Fehler mit dem Gewicht wieder aktiviert.
Man müsste praktisch das "Bauteilende" nach oben step by step verschieben und jedes mal das Gewicht aktualisieren bzw. prüfen, irgendwann findet man das "Element" in der "Browser-Liste" das den Fehler erzeugt.
Vielleicht ist das hilfreich bzw. kann man damit den Fehler eingrenzen.
Es scheint also ein Autodesk Inventor Fehler zu sein, denn so bald ich die "Bohrung7" durchgehend mache, verschwindet der Fehler. Erstelle ich die Bohrung "NEU" mit einer Tiefe X (wie ursprünglich), taucht der Fehler wieder auf.
Freundliche Grüße,
Rubik
[Diese Nachricht wurde von Rubik am 14. Feb. 2014 editiert.]
