Thema: Belastungsanalyse - dünne Körper (1645 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit den dünnen Körpern funktioniert im FEM von IV 2014 ja recht nett Habe hier einen Behälter, der mit Flüssigkeit gefüllt untersucht werden soll. Dazu habe ich die Seitenwände per Flächenteilung in etliche horizontale Streifen zerlegt und mit von Streifen zu Streifen steigendem Druck beaufschlagt. Die dünnen Körper werden automatisch in Flächenelemente umgewandelt, die Flächentrennungen werden dabei scheinbar sauber mitgenommen. Funktioniert bei den meisten Flächen perfekt, nur eine Fläche lässt partout den Druck automatisch von der Außenseite einwirken, nicht von der Innenseite. Es ist wie wenn IV dieser Fläche eine andere Normalrichtung gegeben hätte - nur die kann ich weder anschauen oder abfragen, und erst recht nicht beeinflussen. Ebenso kann ich die Wirkrichtung des Druckes nicht anders beeinflussen als dass ich auf die Innenseite der Fläche klicke - worauf der boshafte IV prompt den Druck außen anlegt. Weiß da jemand Abhilfe?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Nicht wirklich, in solchen Fällen hilft vielleicht "Alles neu erstellen" und alle verfügbaren Daumen drücken, dass das Modell diesmal korrekt berechnet wird. Ansonsten nicht über "Los" gehen und zurück auf "Start". Was für ein Behälter isses denn, rund oder eckig... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: ... Ansonsten nicht über "Los" gehen und zurück auf "Start". ...
Was meinst Du damit? Der Behälter ist eckig, der Unterschied von der betroffenen zu den anderen Seitenwänden ist, dass sie oben deutlich stärker abgekantet ist. Ich hab jetzt diese eine Hülle gelöscht und lasse es als Volumenmodell rechnen (dauert's halt etwas länger). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Na den betroffenen Bereich neu modellieren, eventuell anders als vorher um den Fehler zu umgehen. Hört sich nach Stahl/Blechbehälter an. Für welchen Einsatzbereich und mit welchen Abmaßen. Das lässt sich vielleicht einfacher mit Hand rechnen nach DVS. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahja, besser neu machen <G> Nun, IV hat das jetzt durchgerechnet und das Ergebnis schaut plausibel aus. Das Ganze dient als konstruktionsbegleitende Maßnahme, der endgültige stat. Nachweis wir von einem Spezialisten erledigt. (ich glaub's gerne dass das händisch recht flott erledigt wäre - wenn ich's könnte. Bis ich mich in die Thematik eingelesen hab würd's halt etwas dauern <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
