| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Einstellungen im Zeichnungs-Template werden überschrieben (1673 mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2023 Vault Prof. 2023 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir ein persöhnliches Template für Zeichnungen erstellt. Dieses Template liegt in folgendem Ordner "C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2010\Templates". In meinem Template habe ich die Teileliste bearbeitet und die Spaltenbreite zu 15/25/55/95 geändert. Wenn ich doppelt auf das persöhnliche Template klicke und dann dort eine Teileliste einfüge, werden die Spalten genau so angezeigt, wie gewollt. Nun das Problem. Wenn ich im Inventor ein neues Zeichnungsdokument erstelle und im Inventor auf mein persöhnliches Template klicke, wird dieses ordnungsgemäß ausgeführt. Wenn ich jetzt jedoch eine Teileliste einfüge sind die Spalten wieder 23/25/55/55 breit. Warum oder wodurch wird mein persöhnliches Template überschrieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Vermutlich holt sich Inventor die Einstellungen aus der (noch nicht aktualisierten) Stilbibliothek. Da müßte zwar normalerweise ein entsprechender Hinweis kommen, aber dessen Anzeige hast Du vllt. unterdrückt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Variante 1: Projekteinstellung Stilbibliothek nicht verwenden (Bild 1). Die Einstellungen der Vorlage werden verwendet und die Stilbibliothek wird ignoriert. Variante 2 (von mir bevorzugt): Projekteinstellung Stilbibliothek verwenden Ja (aber nicht schreibgeschützt), siehe Bild 1, aber "Ja" wählen. In Neuer Zeichnung im Stileditor die gewünschten Stiländerungen vornehmen und mit RMB auf die Norm in die Stilbibliothek speichern (Bild 2). Datei als Vorlage zurückspeichern. Anschließend würde ich die Stilbibliothek im Projet wieder auf Schreibgeschützt setzen. Anmerkung: Obige Beschreibung bezieht sich auf Dein Invenor 2010 (ich hoffe die Sys.-Info stimmt). Nach Variante 2 stimmen die Informationen in der Stilbibliothek und in der Vorlagedatei überein. In neueren Versionen sieht das ein wenig anders aus. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
