Thema: Blechstärke via iLogic in iProperty schreiben (3210 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs geschafft die Länge und Breite mittel iLogic in ein iProperties namens "Dimension" zu schreiben! Jetzt brauche ich noch den Parameter für die Blechstärke! Ich hab in einem anderen Beitrag gelesen, das es "Stärke" sei?! => Funkt nicht! Wir haben englischen Inventor, hab auch schon thickness versucht, funkt auch nicht! iProperties.Value("Custom", "Dimension")=Stärke & " mm" & " x " & CStr(Round(SheetMetal.FlatExtentsLength,3)) & " mm" & " x " & CStr(Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth,3)) & " mm" Gruß und Dank Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Du musst den Parameter Stärke bzw. "thickness" erst als Exportparameter kennzeichnen, dann kannst Du den auch für die benutzerdefinierten iproperties verwenden. Meines Wissens gibt es kein "internes" property "Sheet Metal thickness", wie bei den bekannten Formelausdrücken <Sheet Metal Length> und <Sheet Metal Width> eigentlich zu erwarten wäre. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Freierfall, DANKE,das wars! Bei mir steht da drin "Objekthöhe"; wir hatten füher Inventor auf deutsch ... ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 11. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
