| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Prg. zur Erstellung für Lernvideos (2969 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand ein Programm mit dem man einfach und schnell Lernvideos für Kollegen erstellen kann? Idealerweise werden die Tastatureingaben für Hot-Keys auch eingeblendet. Anscheinend gibt es von Autodesk ebenfalls ein Programm: https://beta.autodesk.com/callout/?callid=B1507125C2A64E64971F348EB815C3C0 Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können damit? Ich habe schon ein paar Programme gefunden, aber manche können keine Eingabebefehle erfassen oder kosten entsprechend viel Geld. Wie werden die *.GIF’s erstellt, die in diesem Forum öfters hochgeladen werden? Im Endeffekt möchte ich ein paar Kollegen etwas zeigen. Also wäre ein sehr einfaches Programm ausreichend. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Viele Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
mike1911 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2012 Product Design Suite Premium 2015 PSP
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Guten Morgen, das Programm von Autodesk ist einfach und macht genau das was du willst. Es ist außerdem möglich längere Pausen zu entfernen. Unter folgendem Link kannst du dir ja mal anschauen was andere mit Chronicle erstellt haben: https://chronicle.autodesk.com/ Bei den Gifs kann ich dir leider nicht weiter helfen. Gruß Mike ------------------ Mike Aschhoff Frölich + Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Camtasia (es gibt ältere Versionen frei)
Gibt oder gab? Ich hatte da auch schon mal längere Zeit recherchiert, aber alles was ich gefunden hatte, konnte kein .gif produzieren, meistens nur .avi (mit entsprechend großen Monsterdateien). Meine momentane Lösung: die .avi mit einem Videokonverter nochmals bearbeiten (umwandeln in z.B. .mp4), um erträgliche Dateigrößen zu bekommen - bei entsprechendem Qualitätsverlust . Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von jupa: Gibt oder gab?
Kann ich jetzt nicht sagen, aber vor ein paar Jahren hab ich mir nochmal eine damals veraltete, aber ausreichende Version geholt. Zitat: aber alles was ich gefunden hatte, konnte kein .gif produzieren
Das liegt nicht an der Version, sondern an den Einstellungen! Beim Export muß man einmal den Haken "zeige weiter Formate (oder so ) aktivieren. Ab dann gibts swf, gif und noch viel mehr. Und ja, die AVIs sind unbrauchbar groß, das kann SUPER © besser.
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank für die Antworten. Ich werde mir mal die Programme ansehen. @mike1911: Werden auch die Tastatureingaben angezeigt, also nicht nur die Maus? Merci beaucoup. MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann es sein, dass man bei dem Programm Chronicle die Datein nur in der Cloud und nicht lokoal speichern kann? Habe ich gerade von jemanden gehört (FAQ: https://chronicle.autodesk.com/FAQ ) Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, das Video muss erst in der Cloud gespeichert werden. Du kannst vor dem Upload bestimmen ob das Video auf der Chronicle Webseite veröffentlicht wird, ob nur bestimmte Personen oder Gruppen Zugang bekommen oder ob man nur mit dem Link, den nur du zugesendet bekommst Zugriff auf das Video hat. Das Video kann man dann aber auch im .webm Format downloaden und im Browser abspielen. Gruß Mike ------------------ Mike Aschhoff Frölich + Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mike1911: Vielen herzlichen Dank für Deine Antowrt. So ähnlich habe ich es ebenfalls verstanden. Aber ich komme definitiv nicht ohne die "Cloud" aus? Also das erstellte Video muss vorab immer hochgeladen werden? Falls dem so wäre, fällt das Programm leider raus. Alte kostenlose Versionen von Camtasia finde ich im Netz nicht mehr... Man könnte zwar Camtasia kaufen, aber ich benötige das Programm wahrscheinlich nur einmal oder alle heilige Zeit mal... Zitat: Original erstellt von mike1911: Hallo, das Video muss erst in der Cloud gespeichert werden. Du kannst vor dem Upload bestimmen ob das Video auf der Chronicle Webseite veröffentlicht wird, ob nur bestimmte Personen oder Gruppen Zugang bekommen oder ob man nur mit dem Link, den nur du zugesendet bekommst Zugriff auf das Video hat. Das Video kann man dann aber auch im .webm Format downloaden und im Browser abspielen. Gruß Mike
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Ohne Cloud geht es definitiv nicht. Was spricht denn dagegen ? Für Lernvideos benutze ich immer extra erstellte Baugruppen, so kommt nichts geheimes ins Netz... Ansonsten frag doch mal bei eurem Systemhaus nach, vielleicht können die dir noch eine Camtasia Version zur Verfügung stellen. ------------------ Mike Aschhoff Frölich + Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mike1911: Erstens bin ich persönlich kein Fan von der Cloud und zweitens ist es in unserer Firma ungern gesehen. Selbst der Inventor-Mensch (Vertreter, der uns IV verkauft hat) rät davon ab. Die genauen Gründe kenne ich auch nicht... Des Weiteren möchte ich keine grundsätzlichen Vorgehensweisen zeigen, sondern spezielle Aktionen in Bezug auf unsere Produkte. Und dazu noch Substitutionsmodelle generieren... Ist mir ein bisschen zu aufwendig Jetzt frag ich mal nach, was unsere IT für so etwas hernimmt. Alles was Geld kostet und selten zum Einsatz kommt, wird erstmal abgelehnt Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt ein portable Screencast-Prg. gefunden, dass *.gif Dateien generieren kann. (http://blog.bahraniapps.com/?page_id=21) Es zeichnet zwar keine Tastatureingaben auf, aber man kann jeden Frame einzeln editieren und einen Text hinzufügen. Die gif-Datei lässt sich in einer html-Datei (mittels Editor erstellt) einbetten und als Platzierungshilfe für beispielsweise IFeature in Inventor verknüpfen. Kennt jemand ein ähnliches Programm? Eventuell erstelle ich ein Mini-Makro mit integrierten Shell-Command, dass als eine Art Online-Hilfe fungiert, um die eigenen Makros zu demonstrieren... Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 15. Feb. 2014 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, auch Microsoft bietet diesbezüglich ein kostenloses Tool an: >> Microsoft Expression Encoder 4 mit dem …Screen Capture 4 LINK: bei Interesse Ein UPGRADE auf die PRO-Version ist kostenpflichtig! Mit dem >Expression Encoder Screen Capture 4 nimmt man ein Desktop-Video (oder einen Clip) auf und lässt Dieses mit dem Expression Encoder 4 auf das - zuvor eingestellte Format - codieren und speichert es (entsprechend benannt) in dem vom Programm erstellten Ordner (Expression) ab. Optimal ist das WMV-Format (WIN-Media Player). Das mp4-Format steht nur in der PRO-Version zu Verfügung. Hierfür gibt es jedoch freie Konverter! Zur Bearbeitung der Videos (Clips) steht der ebenfalls kostenlose MS-Movie-Maker (bis 2012 Bestandteil von WIN-LIVE Essentials) zur Verfügung, mit dem man die Videos (Clips) zurechtstutzen kann. LINK: bei Interesse Diesbezüglich gibt es jedoch bessere, ebenfalls kostenlose Programme die u. a. Textpassagen oder Screens einfügen können. Bei der Verwendung der Tools ist natürlich die EULA zu beachten bezüglich der kommerziellen Nutzung! Im Vergleich zu anderen, kostenlosen Programmen ist die Video-Qualität (so meine Meinung(!)) als hervorragend zu beurteilen! Das Programm ist nicht aufdringlich (kein Autostart); startet ausschließlich auf Befehl! Spyware oder Malware – Bedenken habe ich hierbei (nach Überprüfung) nicht feststellen können! Bezüglich der Hotkeys-Aufzeichnung für die Video-Aufnahme könnte man vielleicht eine virtuelle Tastatur dezent in eine freie untere Ecke platzieren!? LINK: bei Interesse Gruß-Lasco
erstellt am: 17. Feb. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lasco: Vielen herzlichen Dank für Deine sehr ausführliche und interessante Antwort. Das mit der virtuellen Tastatur finde ich sehr gut. Kann man darauf nur klicken oder kann die virt. Tastatur auch Eingaben anzeigen? Also ich tippe auf der echten Tastatur und auf der virtuellen Keyboard leuchten die entsprechenden Tasten auf. Aktuell geht das nur für "Umschalt", "Steuerung" ... Merci und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
