Thema: Fragen zu Schweißkonstruktionen (2526 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich würde gerne beim Schweissnahtmaterial von grund auf ein anderes Material als Aluminium zur Auswahl haben. Ja ich weiss schon, dass man dies nachträglich ändern kann - ist aber wieder mit Mehrzeit verbunden - auch wenns schnell erledigt ist-wäre doch gelacht, wenn das nicht doch irgendwie anpassbar wäre. Und das Zweite ist, dass wenn ich eine IAM in eine Schweiß-IAM konvertiere, wird mir die Stückliste auf "Normal" eingestellt-kann man dies auch im Inventor irgendwie auf eine andere Stücklistenform einstellen?
Hat da wer schon Informationen dazu?
Danke für Eure Unterstützung!
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
hi, Du kannst in der Vorlagendatei für die Baugruppe alle Werkstoffe als Schweißmaterial vorgeben. Einfach neue Baugruppe öffnen, Materialien als Schweißmaterial definieren und als Vorlage speichern, oder eben auch schon die vorhandene Norm.iam überschreiben. Bei dem Stücklistenproblem hab ich noch nich verstanden was Du genau als Ziel vor Augen hast. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Falk! Danke für deine Info- Wie kann man einzelne/alle Werkstoffe als Schweißmaterial vorgeben? In unserem Hause sollte eine Schweisskonstruktion eine "normale" Stücklistenstruktur haben keine "unteilbar"... Wäre nett, wenn man dies entsprechend noch wo einstellen könnte. Danke für Bemühungen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: Wie kann man einzelne/alle Werkstoffe als Schweißmaterial vorgeben? Wäre nett, wenn man dies entsprechend noch wo einstellen könnte.
Wie Falk schon geschrieben hat, alles in der Vorlage. Das Schweißzusatzmaterial in den Eigenschaften der Schweißrubrik und die Stücklisteneigenschaft in den Dokumenteigenschaften. Beim Konvertieren einer normalen Baugruppe in eine Schweißbaugruppe muß das manuell im Dialog erfolgen, da die Informationen vorher nicht vorliegen und zum Thema Stückliste sagt die Meldung beim Umwandeln alles. ------------------
loop29 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von loop29: Im Stil für die Materialien den Haken setzen.
Das ertüchtigt zwar einen Werkstoff als Schweißmaterial, hat aber keine Auswirkung auf eine umgewandelte iam. Es wird auch nicht alphabetisch vorgegangen, das Alu ist anscheinend in die Inventor.exe eingebrannt und es kann nur die Vorlage der Schweißbaugruppe.iam editiert werden.
loop29 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Ich hock hier noch auf 2012, deswegen weiß ich leider nicht wie sich das in 2014 verhält... hat sich ja ne Menge verändert mit den neuen Materialbibliotheken. Mit 2012 kann ich die Vorlagendatei mit zusätzlichen Materialien im Stil ausstatten wie gezeigt und diese Datei als neue Vorlage abspeichern. Nehm ich diese Vorlage daher und erzeuge eine neue Baugruppe und wandle diese dann um in eine Schweißbaugruppe, kriege ich genau die Materialien vorgeschlagen die im Stil als Schweißmaterial angegeben sind. Funktioniert das mit 2014 so nicht mehr? Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
