Thema: ilogic dxf export ohne Bemaßung (2135 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe diverse ilogic Beispiele aus dem Netz und das interne Snippet für die obengenannte Aufgabe ausprobiert und die laufen auch alle klaglos. Allerdings haben die erzeugten dxf's keine Bemaßung, Schriftkopf oder Zeichnungsrand, sind also nur die nackten Konturen. Ein dxf als "Kopie Speichern" aus dem Inventor ist tadellos. [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 10. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, ich dachte die Welt wäre schon entzückt nur von der Existenz meiner Probleme zu hören :-) In aller Bescheidenheit würde ich mich freuen, wenn jemand zu diesem Problem eine gute Idee hat und mir bitte helfen würde vollständige dxf Zeichnungen mit ilogic zu erstellen. Selbst die tollsten Problem werden nämlich mit der Zeit so lästig wie süsser Brei.
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist: "die erzeugten dxf's haben keine Bemaßung, Schriftkopf oder Zeichnungsrand " Die Frage lautet: Wie erzeuge ich mit ilogic ein dxf das "komplett" ist und aussieht wie die .idw Ist das vielleicht ein Problem mit der Regel oder liegt es an meinen Rechnereinstellungen? Greifen die verschiedenen DXFAddIn vielleicht auf irgendeine leere .ini Datei zu? [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 10. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 10. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Es gibt jedenfalls die Einstellungen des Exportwizzards, die, einmal getätigt, so bleiben (bis man sie verändert). Auf diese Einstellungen greift die Funktion "Kopie speichern unter -->DXF" zu. Worauf Dein ilogc zugreift weiß ich nicht, könnte sein dass die eine Bauteiloberfläche abgreift, oder die Blechabwicklung, und in diesen Fällen erhält man zwingend nur die Kontur. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin zwar noch nicht ganz durch, aber du hast zumindest im Prinzip recht. Wenn man eine dxf händisch exportiert und dabei unter Optionen die .ini Datei aktualisieren lässt und Einstellungen ändert, dann wirken sich die auch auf die ilogoc Regeln aus. Ich hatte die Einstellungsoptionen noch nie verändert abspeichern lassen und dann geht anscheinend nicht viel. Danke erstmal. Ich poste noch falls es hier neue Erkenntnisse gibt.
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so wie oben gesagt. Die selbe ilogic Regel ergibt verschiedene Ergebnisse, je nachdem welche Konfiguration für DXF export abgespeichert ist. Also vorher einmal händisch ein dxf exportieren und die Einstellungen anpassen (Haken dort) Dann funktioniert es problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
