| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Abhängigkeiten von übergeordneter Baugruppe holen (771 mal gelesen)
gebirgsengel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 26.11.2009 Win7-64Bit; Intel Core 2Quad Q9550 2,83GHz; 8GB RAM; 500 GB HDD; Inventor 2013; Creo Parametric 2.0
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erstellung von Rohrleitungen und Schläuchen komme ich bei Inventor nicht weiter. Ich habe eine übergeordnete Gesamt-Baugruppe, wo Pumpe und Zylinder verbaut sind. Nun will in der Unter-Baugruppe "Hydraulikschlauch" die Armaturen in der übergeordneten Gesamt-Baugruppe, z.B. an der Pumpe, referenzieren. Dies lässt Inventor aber nicht zu bzw. lässt mich keine Flächen usw. auswählen.- Wie weiter? MfG, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gebirgsengel
Hallo Gebirgsengel Du solltest dir ein Skelettmodell erstellen und an den entsprechenden Stellen wo die Baugruppen ihre Schnittstellen haben Referenzebenen oder Achsen , Punkte usw. erstellen. Hier kannst Du dann die Oberbaugruppe u. die Unterbaugruppen festmachen. Wenn Du dann noch die Modelle mit Parameter verknüpfst dann ändern sich die Baugruppen auch entsprechend wenn am Skelett geändert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
