| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bei Wechsel IPJ autom. Anmeldung an 360 (1115 mal gelesen)
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eigentlich habe ich mit 360 und anderen Wolken absolut nichts am Hut. Habe hier u.A. ein Konstruktionsprojekt mit IV 2010 am laufen, die zugehörige IPJ beinhaltet (unüblicherweise) einen Arbeitsgruppenpfad, der auf ein anderes Verzeichnis auf unserem Server zeigt. damit arbeitet der Kollege glücklich und zufrieden. Nun arbeite ich mit IV 2014 an einem anderen Projekt (natürlich auch andere IPJ). Gelegentlich schaue ich in die Arbeit des Kollegen, dazu schließe ich meine Arbeit, sage Datei/Öffnen, schalte auf seine IPJ und sofort springt ein Fenster mit Gedenksekundenrotator auf das sich mit 360 verbinden will. Warum will IV da in die Wolke? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Inventor will sich anscheinend Grundsätzlich mit der Wolke verbinden und sucht einen Vorwand dafür. Schau mal in deine Installierte Dateien, da müsstest du Autodesk 360 separat deinstallieren können ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeden Tag beim Booten des Rechners gibt's eine Meldung dass 360 aktualisiert werden sollte, die ignorier ich genauso regelmäßig. Ganz deinstallieren will ich 360 aber nicht, weil es ein, zwei Arbeiten gibt wo ich das mal probieren möchte (nicht momentan, sondern später mal). Das kann doch nicht sein, dass jedes Datei/Öffnen im IV 2014 in die Wolke telefoniert? Ich bin auf einen kleinen Unterschied zwischen den div. IPJ die ich verwende draufgekommen: Normalerweise steht im Dialogfeld Datei/Öffnen ganz links in der Seitenleiste <Arbeitsbereich>, darunter <Autodesk 360> und dann <Biblio..>. Bei der IPJ mit den Arbeitsgruppensuchpfaden steht in anderer Reihenfolge: <Autodesk 360>, dann <Arbeitsgruppen-Suchpfade> usw. Also es steht die Wolke an oberster Stelle, und dadurch drängt IV zuallererst auch dorthin. Aber wie kam dieser Eintrag dort an erste Stelle? Wie kam er überhaupt dort hin? Und vor Allem: Wie bekomm ich ihn wieder dorthin wo ich ihn haben will (nämlich in die Rundablage)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, die Suchreihenfolge solltest du über Bearbeiten der ipj hinkriegen. Das Modul kann man nicht aus dem Startmenü entfernen, da hatten wir schon eine Diskussion. Aber schau mal in C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2014\Addins ob du da ein Plug-findest, bzw. über Extras/Zusatzmodule das autoamtische Starten deaktivieren kannst. Bei uns taucht das nirgends mehr auf, nur der leere Reiter im Menüband ist da.
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Da ich bei dir davon ausgehe, das du die Projektdatei schon überprüft hast, würde ich mal im Zusatzmodul Manager nachsehen ob da eine 360 Schnittstelle aktiviert ist. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, bei der IPJ fällt auf dass kein dezidierter Arbeitsbereich drin steht, und wahrscheinlich rutscht darum die Wolke ganz nach oben. Das kann ich ändern, aber in den Zusatzmodulen hab ich nirgendwo einen 360-Eintrag gefunden, also kann ich da nichts deaktivieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Jeden Tag beim Booten des Rechners gibt's eine Meldung dass 360 aktualisiert werden sollte..
Das kannst du in MSCONFIG abschalten: Dazu Im Startmenü MSCONFIG eintippen Im Register "Systemstart" den Haken bei Autodesk 360 rausnehmen Das Cloud- und 360-Gedöns kann nicht deinstalliert werden, aber dann bleibt dir wenigstens die nervige Meldung erspart... ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von RolandD: Das Cloud- und 360-Gedöns kann nicht deinstalliert werden, ...
Autodesk 360 und eine andere Cloudkomponente, an deren Namen ich mich gerade nicht erinnern kann, sind hier bei allen Arbeitsplätzen deinstalliert, ohne daß Nachteile oder Fehlfunktionen festzustellen sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
