Thema: Messerklinge (3893 mal gelesen)
Flanders Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2014
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin Flanders, Student im Bereich Maschinenbau. Leider hat keiner bei uns an der FH Ahnung wie Inventor funktioniert. Ich habe mir größtenteils alles selber beigebracht. Jetzt hänge ich aber an einem kleinen Hobbyprojekt von mir. Ich möchte mir ein Messer machen und vorher mal alles im Inventor modellieren. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden die Klinge zu modellieren. Die Form habe ich schon, aber die Klinge bekomme ich nicht hin. Ich habe es mit einer Fase probiert und mit einer Erhebung, auch das Sweeping hat leider nicht funktioniert. Könnt Ihr mir irgendwie helfen. Gruß Flanders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Feb. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Hallo und wilkommen im WBF Kannst du die Datei mal hochladen, die du bis jetzt gemacht hast Dann haben wir schonmal grob die Form. Welche Inventor Version nutzt du? Gruß Peter Edit: soll das in etwa so aussehen??--> [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 08. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So mal die Datei. Der rote Bereich soll bis zum silbernen Bereich angeschliffen werden. EDIT: Ich nutze die Version Inventor 2014 [Diese Nachricht wurde von Flanders am 08. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Zitat: Original erstellt von Flanders: So mal die Datei.
Bitte mal noch 'ne pdf oder sowas. Ich kann Deine 2014er ipt leider nicht öffnen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
So wie du das bist jetzt modeliert hast, ist das nix für 5 Minuten. Wenn man die Geometrie etwas abändern darf, so das man das auch schleifen kann, dann schon. Anbei ein step für die nicht 2014er. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Danke für die Umwandlung in Step. Ich hatte schon vermutet das ich mir da etwas kompliziertes ausgedacht habe. Ich bin jetzt nur nach Aussehen und Funktion gegangen aber nicht nach der Möglichkeit es auch zu modellieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Die Skizze1 ist unsauber. Der Übergang vom geraden Teil zum Bogen muß tangential sein, damit eine Projektion der Klingenmitte in einer neuen Skizze als Verlaufsführung akzeptiert wird. Am Anfang und am Ende ein Dreieck skizzieren und dann mit der projizierten Schneide als Erhebung abziehen. Auf einer Seite durchführen und dann spiegeln. Aber dazu mußt du Skizze1 erst mal in Ordnung bringen, die ist gelinde gesagt ein Saustall, der außerdem irgendwie rumschwebt. ------------------
erstellt am: 08. Feb. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Feb. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Moin! Sooo schwer ist das nun aber auch nicht. Und ob da irgendwelche Skizzen nicht stimmen, hat glaub ich nicht viel zu sagen. Besonders beim Bearbeiten von stp . Datei ist IV2013. Man muss nicht immer paramterisch arbeiten! Und mit Inventor geht ja beides. Selbst wenn die Linie für die Schneide nicht so sauber auf einer Ebene läge, ginge es; dann würde man halt zwei Trennflächen erzeugen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich schaue mir mal die Skizze nochmal genauer an. Ich brauche nur Hinweise was Falsch ist. Sinn der Sache sollte ja sein etwas zu lernen. @Roland Schröder: Wow! Das sieht aber gut aus. So wie ich es mir vorgestellt habe. VIELEN DANK So sauber zu arbeiten muss ich auch erst noch mal lernen. Wurde die Datei auch so in Autodesk bearbeitet oder in einer anderen CAD Software. [Diese Nachricht wurde von Flanders am 08. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Zitat: Original erstellt von Flanders: OK, ich schaue mir mal die Skizze nochmal genauer an.
Wie schon angedeutet, sehe ich das Problem hier nicht in den Skizzen, sondern in der Kunst, an welche Kanten man die Erhebungsfläche hängt. Einzige Verbesserung durch Änderung der Skizze wäre IMHO nur, diesen unschönen Knick in der Schneide zu glätten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hab aber heute irgendwie keine große Lust mehr.
Es sollte IMHO ja hier auch so sein wie früher im Lateinunterricht: Im Kommentarband stehen die Hinweise, aber keine fertige Übersetzung und ohne eigene Anstrengung helfen die Kommentare auch nichts. ------------------
erstellt am: 09. Feb. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flanders
Mahlzeit Latein??? Hatte ich nie. Höchstens ein Jahr Franze und das besonders erfolgreich Anbei dann meine Version. Geometrie geringfügig geändert. Das ergab sich automatisch beim vollen bestimmen der Skizze !! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
