| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Anordnung auf Pfad (1250 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
dein Bild zeigt irgendwie was anderes. Sage mal es mal hochladen? welche IV Version? was komischerweise auch von der Vorschau her besser was, als ich einen Punkt in die Skizze mit hinzugefügt habe und daran den Arbeitspunkt platziert habe. Dann ging die Vorschau mit dieser Anordnung sauberer. herzlich Nachtrag; ich habe es schnell nachgezeichnet. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: Identisch oder Anpassen macht keinen Unterschied.
In der Berechnung aber schon, der kann Berge ausmachen! Ist dir das, bzw. der Unterschied bewußt? ------------------
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bezog sich auf die nicht funktionierende Erzeugung der Anordnung. Die Auswirkung auf die Berechnung bzw. auf die Erzeugung der Anordnung in der Baugruppe muß ich mir erst noch zu Gemüte führen, falls die Online-Hilfe funktioniert oder was verständliches darüber hergibt. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 08. Feb. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
