Thema: Profile erstellen (1280 mal gelesen)
Heinrich85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 17.12.2013 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir öfter Profile brauchen, habe ich mir ein Profil, so wie wir es brauchen, ins Inhaltscenter gelegt. Über Komponente platzieren füge ich es in meine Baugruppe ein. (mit Häckchen "wie benutzerdefiniert" damit ich die Länge bearbeiten kann) Dann werde ich nach einem Dateinamen gefragt. usw... Für jedes einzelne Profil dass ich in der BG verbauen möchte (sind ja X verschieden Längen) muss ich das ganze Prozedere durchlaufen. Ein HAufen Arbeit Gibt es da einen einfacheren Weg (außer dern Gestellgenerator)? ------------------
Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Eine ganz einfache Möglichkeit, wo zumindest die Zahl der notwendigen Klicks reduziert ist: Das erste Profil x-mal in die BG einfügen, und dann alle Einfügungen außer der ersten mit "Kopie speichern und ersetzen" behandeln. Dann kommts noch auf die gewünschten Dateinamen an, wenn der so geschickt gemacht ist dass nur die letzte Ziffer hochgezählt wird... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Zitat: Original erstellt von Heinrich85: mit Häckchen "wie benutzerdefiniert"
Aua , was kann denn das Profil dafür? Wenn du schon Profile aus dem CC verwendest, wieso nicht Gestellgenerator? Die Dateinamensache kann dir sonst nur ein PDM abnehmen ...
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil der Gestellgenerator so komische Namen vergibt. Habe es leider nicht geschafft den Dateinamen gemäß meinen Vorstellungen zu beeinflussen. Die Vorgehensweise mit "Häckchen wie benutzerdefiniert" ist übrigens üblich bei Arbeiten mit Profilen. Diese sind ja alle unterschiedlich lang und können zudem noch Bearbeitungen(z.B. Bohrungen) enthalten. Sie werden also nicht wie die Normteile in einer schreibgeschützen Biblithek abgelegt, sondern der Speichertort kann individuell festgelegt werden ------------------
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Nein, da gibt es keinen einfacheren Weg ausser dem Gestellgenerator. Des iss schon grob fahrlässig an der Stelle keinen Gestellgenerator zu verwenden. Habt Ihr noch ein PDM zwischengeschaltet, dass Euch bei der Benennung Arbeit abnehmen kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich85
Zitat: Original erstellt von Heinrich85:Die Vorgehensweise mit "Häckchen wie benutzerdefiniert" ist ...
Der Zeitraum vom 7.2.14 19:36 bis zum 12.2.14 15:59 war nicht ausreichend, den Witz zu begreifen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
