  Blattnummerierung editieren
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Blattnummerierung editieren (1143 mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 07. Feb. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich weiß, ich kann einfach ZWEI Zeichnungen machen..
ABER: Ich möchte eine Zeichnung/Skizze (die wir einem Werkzeugmacher für ein Sonderwerkzeug, das zu diesem Bauteil gehört, geschickt haben) nicht unter einem zweiten Namen ablegen, sondern versuche diese, ohne Schriftkopf, als letzte Seite der Zeichnungen des Einzelteils liegen zu lassen.
Leider zählt in den anderen beiden Schriftköpfen Inventor nun die Anzahl der Blätter um eins Höher als er es in diesem Fall sollte (der Zeichnungssatz der das Bauteil für die Fertigung beschreibt hat ja nur 2 Blätter. Die fragen dann aber natürlich wo das dritte Blatt ist, weil sie denken ihnen Fehlt was)
Ich habe experimentiert, und ein benutzedefiniertes Symbol ohne Inhalt mit Füllfarbe weiß eingefügt, das die Blattnummer verdecken sollte.. klappt in der Voransicht, aber im Ausdruck nicht.
Andere Ideen?
Gruß, Axel
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 07. Feb. 2014 editiert.]
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 07. Feb. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
da sich Änderungen an der Definition einer Ableitung nicht auf die Vorlage auswirken, kannst Du ja im Schriftkopf die Variable herausnehmen und den Eintrag als normalen Text vornehmen. Dürfte in Deinem Fall das einfachste sein.
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Blatteigenschaften auf "nicht zählen" (eventuell auch auf "nicht drucken") setzen hilft nicht?
rDl
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von rDl an!   Senden Sie eine Private Message an rDl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rDl
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Blatt ---> rechts klick ---> Blatt bearbeiten ---> nicht zählen ---> Blattseite über Textfeld einfügen und fertig
Mache das immer so, wenn mal kein "zusätzliches Blatt" in der Nummerierung auftauchen soll
*edit* im 2014er reichts das gewünschte Blatt auf "nicht zählen" zu setzen
im 2013er musst ich die Blatt-nr. immer so eintragen
[Diese Nachricht wurde von rDl am 07. Feb. 2014 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit der Inventor-Version 2013 oder 2014 zu tun.
Sicher hat jemand eure Vorlage so geändert, dass die Blattnummer jetzt (mit IV2014) aus den Eigenschaften gelesen wird. Vorher (IV2013) war es eben eine Texteingabe.
Inventor stellt schon seit vielen Jahren die Eigenschaften "Blattnummer" und "Anzahl Blätter" zur Verfügung.
Man muss sie nur in das Schriftfeld eintragen.
z.B. <Blattnummer> / <Anzahl Blätter>
Gruß Roland
