| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Inventor lässt datei nicht schließen (1883 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe genau 1ne Datei offen und will die schließen, tja da schlägt mir aber IV einen Strich durch die Rechnung. Er will es mich nicht schließen lassen^^ Er will unbedingt das ich das speichere, ich will das aber gar nicht. Da wird man ja zum Sklaven der Software? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Da hat dir ein Kollege hinterrücks das Teil abgespeichert. Inventor zeigt dir aber den Namen nicht an. Deine Version ist jetzt nicht mehr die aktuelle. Vielleicht hat er es auch geändert. Also speichere mal dein Teil als Kopie und vergleiche die beiden. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Ok lokal zeichne aber nur ich^^ Aber das bescheidene ist ja das man IV nicht ohne Speichern beenden kann^^
Über die Meldung bin ich auch schon gestolpert. Passiert im Zusammenhang mit Detailgenauigkeiten. Du hattest vorher auch noch eine Baugruppe offen, wo das Teil verbaut ist und in der du mit Detailgenauigkeiten arbeitest. Und im Zusammenhang mit Bauteilbearbeitung innerhalb der BG + separat geöffnetes Bauteil verknotet sich die DIVA dann. Einfacher Workaround: kopie speichern unter und anschliesend eine kontrollierte Umbenenn- und Ersetzungs-Aktion, aber die Datei wirklich nochmal kontrollieren, welche Version stimmt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Wenn man die "richtige" Kombination an Fehlermeldungen ausblenden und etwas unübliche (aber per se durchaus zulässige) Operationen im IV anwendet kann man tatsächlich in einer Ecke landen wo nur mehr Abschießen per Taskmanager geht. Wenn du ohnehin nicht speichern wolltest wäre dies auch der kürzeste Weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Philipp, Zitat: Ok lokal zeichne aber nur ich^^
Hast du evtl. Inventor 2x gestartet und die gleiche Datei mit beiden Instanzen geöffnet und bearbeitet?? Je nach Einstellung der Taskleiste: - Inventor an die Taskleiste geheftet - kleine Symbole - Symbole gruppieren kann es passieren, dass IV mehrmals gestartet wird (die 2 oder 3 Symbole liegen direkt aufeinander) Deshalb stelle ich die Taskleiste auf "nie gruppieren" ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 07. Feb. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich weiß schon das ich nur 1mal IV offen hatte Hatte aber 2 Baugruppen geladen wo dieses teil beide mal eingebaut war. Das ist die einzige Möglichkeit die mir in den Sinn kommt ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 07. Feb. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau genommen 1ne Baugruppe und eine Zeichnung die Zeichnung hat aber eine andere Baugruppe enthalten und in diesen Baugruppen waren irgendwo unten das genannte Problemteil jeweils verbaut ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
