| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: STEP AP203 einlesen in Inventor 2012 (2475 mal gelesen)
PKC Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2014 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor User Ich habe das Problem, dass ein Lieferant eine Baugruppe im Format STEP AP203 nicht mit seinem Inventor 2012 öffnen kann. Die Baugruppe ist mit SolidWorks 2014 SP1 in STEP konvertiert worden. Andere CAD Programme haben kein Problem beim öffnen der Datei, z.B. CREO 1. Hat irgend jemand eine Idee? PS Mir wurde gerade gemeldet, dass sogar ein uraltes Catia V5.17 die Datei problemlos öffnen konnte. Nur Inventor kann es nicht ------------------ Gruß PKC [Diese Nachricht wurde von PKC am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
PKC Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
PKC Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
Oh, das ist einiges, denn der Import geht schnell an sich nur der Abgleich im Browserbaum mit den Dateinamen dauert und das kann sehr lange dauern. Frag Ihn einfach wenn es stehen bleibt ob der RAM voll ist. Wenn nicht dann muss er einfach warten. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
Von SAT aus SWX halte ich persönlich nix. Da gibt's einige Juckepunkte, die ich aber nicht näher erläutern möchte (Forumssuche). Schick' mal ein Parasolid (x_b oder x_t) raus. Das Format - speziell x_b - ist sehr kompakt und zuverlässig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
STEP203 ist für komplexe Bauteie geeignet, für Baugruppen empfiehlt sich STEP214. Und ACIS für Baugruppen ist überhaupt die Pechvogellösung, weil ACIS keine Strukturen überträgt sondern alles auf der obersten Ebene landet. Aber ihr werdet schon sehen . Nachtrag:
Zitat: Original erstellt von PKC: Mir wurde gerade gemeldet, dass sogar ein uraltes Catia V5.17 die Datei problemlos öffnen konnte.
Das ist logisch. Für Catia sind ein paar im Raum fliegende Flächenfetzen schon als Soliddefiniton OK . (ist zwar etwas übertrieben, aber für manche brauchts halt die etwas dickere Keule zum Verstehen) ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helfer in der Not Der Export als ACIS hat eine 57MB große Datei ergeben die sich problemlos mit Inventor hat öffnen lassen. SolidWorks 2014 kann also doch ACIS. Parasolid x_b hat der Lieferant gar nicht versucht zu öffnen. Warum? Es waren nur 9MB. ------------------ Gruß PKC [Diese Nachricht wurde von PKC am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
Und wie sieht jetzt die Struktur vom sat-Import aus? BTW: beim Import aus den letzten SWX-Versionen muß man mit den Optionen etwas spielen, da hab ich in 2010 schon ein paar Wunder erlebt , aber lösen können. .
PKC Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[B]Und wie sieht jetzt die Struktur vom sat-Import aus?
Ich werde mir demnächst vor Ort anschauen wie es mit den Daten aussieht. Konfigurationen waren keine drin, nur ein paar Unterbaugruppen. Ich werde berichten, falls ich es nicht vergesse. Eine Nachfrage nach dem 20.02.14 könnte mich erinnern. ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mir demnächst vor Ort anschauen wie es mit den Daten aussieht. Konfigurationen waren fast keine drin, nur Schrauben, Stifte, usw. und nur ein paar Unterbaugruppen. Ich werde berichten, falls ich es nicht vergesse. Eine Nachfrage nach dem 20.02.14 könnte mich erinnern.
erstellt am: 07. Feb. 2014 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
PKC Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie versprochen der Kurzbericht zum Thema. Die Datenübertragung hat sowohl mit ACIS als auch Parasolid einwandfrei funktioniert. Die Baugruppenstruktur, mit verschachtelten Unterbaugruppen, und sogar die Farben der Teile blieben erhalten. Nur das einlesen der von SolidWorks 2014 erstellten ACIS Datei in SolidWorks 2014 führte zu einem Absturz von SolidWorks. Eine interne Inkompatibilität mit sich selbst? ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
Zitat: Original erstellt von PKC: Die Datenübertragung hat sowohl mit ACIS als auch Parasolid einwandfrei funktioniert. Die Baugruppenstruktur, mit verschachtelten Unterbaugruppen, und sogar die Farben der Teile blieben erhalten.
Baugruppenstruktur, Teilenamen, und Farben bei SAT-Files? Inventor kann nur SAT bis Version 7.0. Und da klappt das nie und nimmer. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gestern mit meinen Augen gesehen. Auch die Teilenummern waren alle da. Falls das nie und nimmer klappen sollte, dann habe ich mehrere Stunden geträumt.
erstellt am: 20. Feb. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
Ihr dürft gerne weiter streiten, wer von Euch da träumt. Aber mich würde interessieren, ob das auf Anhieb und mit Standardeinstellungen geklappt hat oder ob der Empfänger besondere Einstellungen vornehmen musste. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKC
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Jeder von z.B. 20 gleichen Stiften bekommt eine eigene Datei. Baugruppen, Farben und Bauteilnamen kommen nicht rüber.
Jepp. @Forum: mit dem Staubsauger ;) ist es so, weil ACIS es nicht anders kann. Die Struktur ist flach und breit wie nur irgendwie und die Dateibenennung Default 1- XX.
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Aber mich würde interessieren, ob das auf Anhieb und mit Standardeinstellungen geklappt hat
Sicher klappt es, aber ob das Ergebnis die Anforderungen erfüllt kommt drauf an. Default, also noch nie angepaßte Werkseinstellungen, ergeben beim sat-Import eine flache Baugruppe mit lauter schwebenden Bauteilen.
PKC Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Ich habe mit den Standardeinstellungen exportiert. Was der Empfänger getan hat ??? Gemeckert hat er jedenfalls nicht. ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
