| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: AutoCAD-Block in idw importieren (4471 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, ich hatte für unsere Firma ein idw-Schriftfeld entworfen, der Ausdruck sollte identisch mit Ausdruck der AutoCAD-Zeichnung sein. Das Firmen-Logo hatte ich ursprünglich als Bild-Datei eingefügt - geht zwar aber die Qualität ist mäßig. Das Logo wurde dann als dwg erstellt und in einen AutoCAD-Block gewandelt. Im selbst erstellten idw-Schriftkopf hatte ich per Strg+C und Strg+V den Block nur fehlerhaft einfügen können. Die Schraffur-Begrenzungen bleiben erhalten, aber die Schraffuren werden willkürlich zerschossen, teilweise fehlt die Schraffur. Ich hab in der idw auch keine Möglichkeit gefunden, eine Umgrenzung mit einer Schraffur zu füllen (so wie in AutoCAD). Im idw-Reiter "Mit Anmerkungen versehen"/"Symbole" sehe ich zwar das icon "AutoCAD-Block importieren", ist aber grau!! Ich kann alle Symbole einfügen aber keinen AutoCAD-Block Hat jemand einen Tip für mich? Vielen Dank vorab! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, Eine (womöglich noch sehr feine) Schraffur von ACAD her einzufügen ist ziemlich kontraproduktiv, da IV jede Linie separat und mit besonderer "Intelligenz" handhabt, also letztlich ein reiner Performance- und Speicherfresser. Wenn Du im IV die Skizze bearbeitest, gibt's auch die Funktion schraffieren/ausfüllen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die schnelle Antwort. Meine Schraffur heißt SOLID, sind also keine Linien. In dem Block gibt's aber mehrere Umgrenzungen. Ich habe ALLE Umgrenzungen mit EINER SOLID-Schraffur belegt. Beim Einfügen werden manche SOLIDs dargestellt und manche nicht. Sieht aus, als wenn der Block zerschossen wird. Ich kann auch unmittelbar nach dem Einfügen jede einzelne Linie auswählen, den Block als solches gibt's nicht mehr! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...aber in Ansichstskizzen, Entwurfsansichten, Symbole, ...
Auch in selbsterstellte Schriftfelder? [/i][/QUOTE] ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Wenn man den Schriftkopf des IDW-Templates editiert ist man doch ich einer Skizze, und müsste folgerichtig ACAD-Blöcke importieren können? (kann nur in der Möglichkeitsform schreiben, da ich das nie gemacht hab - wegen der dräuenden Probleme). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, das importieren geht auch Inventor hat nur Probleme mit der Schraffur aus AutoCAD. In AutoCAD ist es möglich mit einer Schraffur mehrer Umgrenzungsflächen zu füllen in Inventor ist das nicht möglich. Importiere den Block ohne Schraffur und erstelle die Schraffur dann in der idw neu. Also Block ohne Schraffuren speichern. idw öffnen Schriftfeld editieren mit Copy and Paste den Block in die idw holen RMT einfügen RMT Einfügeoptionen (hier unbedingt Endpunktabhängigkeiten anschalten, sonst gibt es keine geschlossenen Konturen) nun mit dem Befehl Füll-/Schraffurbereich die Kontur ausfüllen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: ...Logo hatte ich ursprünglich als Bild-Datei eingefügt - geht zwar, aber die Qualität ist mäßig.
Das liegt dann aber nicht am Verfahren, sondern an der Art wie Du es gemacht hast. Logo als Bild im Schriftfald funktioniert nämlich nach meiner Erfahrung völlig problemlos und in sehr guter Qualität. Warum ich nichts Anderes empfehlen würde, erklären bereits die obigen Beiträge. Hat das Bild selber eine gute Qualität? Wie groß ist die Bild-Datei? (Pixel x Pixel) Wie groß soll das Logo im Schriftfeld erscheinen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
