Thema: IV2014 Darstellung visueller Stil geht nicht dauerhaft (1880 mal gelesen)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach IV-Gemeinde, ich schon wieder. Immer noch - natürlich… - IV2014 Folgendes Problem. Wenn wir den von uns bevorzugten visuellen Stil eingestellt haben, wird uns die Einstellung mit jedem Starten und sogar bei jedem neuen Öffnen einer IPT wieder auf den „alten“ Zustand zurückgesetzt. Die Frage nun, wie kann man das dauerhaft einstellen? Besten Dank schon mal mit den besten Wünschen von der (zur Zeit) sonnigen Ostsee, Euer Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Optionen/Anzeige und von Dokumenteinstellungen auf "Anwendungseinstellungen verwenden" umschalten. Dort in den Einstellungen dann "Schattiert mit Kanten" und Modellkantenkanten eine Farbe Schwarz. Das war aber in 2010 auch schon so . ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf12 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 04.08.2016
erstellt am: 04. Aug. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 04. Aug. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Aug. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
